Как понять???
preingineer
Как понять???
Сообщение preingineer » 17 ноя 2011, 16:14
Господа, подскажите пожалуйста как понять какой входной сигнал - АКТИВНЫЙ или ПАССИВНЫЙ???
Serex
Re: Как понять???
Сообщение Serex » 17 ноя 2011, 16:48
наверное имеется ввиду активный или пассивный вход.
Активный - это питание на сигнал подается со стороны входа (из прибора)
Пассивный - это питание подается со стороны "поля"
Re: Как понять???
Сообщение Михайло » 17 ноя 2011, 16:52
Правильнее будет понимать так - активный это "включено", а пассивный - "выключено". Бывает, что "0 В" - это активный сигнал, а "+24В" - пассивный.
В каждой конкретной ситуации интуитивно понятно, что значит "включено" (активный). Это определяется по названию сигнала. Например, сигнал "тележка находится в исходном положении" активен, когда собственно тележка находится в исходном положении, иначе сигнал пассивный.
VADR
Благодарил (а): 41 раз
Re: Как понять???
Сообщение VADR » 17 ноя 2011, 23:09
Serex писал(а):наверное имеется ввиду активный или пассивный вход.
Скорее, наоборот: речь не о входе, а о сигнале. В таком случае активный аналоговый сигнал - с датчика, который сам подает питание (имеет источник питания и не требует подачи напряжения со стороны модуля ввода), пассивный аналоговый сигнал - с датчика, который требует подачи питания от модуля ввода (не имеет своего питания, не работает отключенным от модуля ввода, потому и пассивный).
Юрбала
Re: Как понять???
Сообщение Юрбала » 02 фев 2012, 20:53
Согласен с Vadr полностью
