Суммирование значений нескольких тегов в WinCC
archisp
Сообщение archisp » 17 ноя 2011, 08:49
Человеки, ну подскажите, как сложить значения нескольких тегов в WinCC? Есть, например, 5 тегов со значениями, как их суммировать?
Alexandr_N
Re: Суммирование значений нескольких тегов в WinCC
Сообщение Alexandr_N » 17 ноя 2011, 09:19
Не совсем понял в чем трудность. Математику можно делать в скриптах стандартными функциями.
archisp
Сообщение archisp » 17 ноя 2011, 09:23
как WinCC ткнуть носом на конкретные теги? я, честно сказать, не силен в программировании, поэтому не сильно представляю, как скриптами можно реализовать ))
Alexandr_N
Сообщение Alexandr_N » 17 ноя 2011, 09:32
создаете скрипт (Си либо VBS что больше нравиться). Там есть уже готовые функции получения значения тега (на Си GetTag[Тип переменной]), т.е. например SetTagDWord("Sum",(GetTagWord("A") + GetTagWord("В")));
Т.е. установить в тег Sum значение равное сумме значений в тегах A и B
Последний раз редактировалось Alexandr_N 17 ноя 2011, 12:30, всего редактировалось 2 раза.
archisp
Сообщение archisp » 17 ноя 2011, 09:41
Так и подозревал, но не знал как сделать )))) спасибо!!! сейчас буду пробовать..
archisp
Сообщение archisp » 17 ноя 2011, 10:10
не совсем получается:
создал внутренний тег (тот что типа Sum), код получился по типу, как вы писали, при компиляции вылетает пара ошибок:
1. несовпадение типа аргумента 2
2. левый операнд должен быть L-значением
о чем можно думать? ))
Alexandr_N
Сообщение Alexandr_N » 17 ноя 2011, 11:02
Я не правильно записал функцию SetTag, поправил (тип переменных подбирайте по задаче)
archisp
Сообщение archisp » 17 ноя 2011, 12:08
Хорошо, спасибо еще раз!!!
archisp
Сообщение archisp » 17 ноя 2011, 12:46
теперь пишет:
"функция '_main' не возвращает значение"
Alexandr_N
Сообщение Alexandr_N » 17 ноя 2011, 13:13
Только что проверил у себя, все работает. Можно увидеть Ваш код.
archisp
Сообщение archisp » 17 ноя 2011, 13:18
пожалуйста:
Код: Выделить всё
#include "apdefap.h"
 double _main(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
SetTagDWord("Q_btpg",(GetTagWord("Q______01") + GetTagWord("Q______02") + GetTagWord("Q______03")  + GetTagWord("Q______04") + GetTagWord("Q______05") + GetTagWord("Q______06") + GetTagWord("Q______07") + GetTagWord("Q_vkg_mgn_2")));
Alexandr_N
Сообщение Alexandr_N » 17 ноя 2011, 13:23
на каком событие висит скрипт, а то на вид не определю.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 17 ноя 2011, 13:23
а return кто будет писать - Пушкин?
archisp
Сообщение archisp » 17 ноя 2011, 13:27
)))))))) дык я ж говорю, не силен в программировании.........
archisp
Сообщение archisp » 22 ноя 2011, 13:28
Люди, ну подскажите, так ничего и не выходит от незнания... Как сложить два значения, а результат занести в другой внутренний тег. Имеются два аналоговых значения с типом "32-битовое число с плавающей точкой". Как их сложить, используя С-макрос?
Пишу такой код:
Код: Выделить всё
SetTagDWord("Q_btpg",(GetTagWord("Q______01") + GetTagWord("Q______02")));
return 0;
Ничего не считает и не заносит во временный тег "Q_btpg", пробовал все функции по справке, связанные с типом "32-битовое число с плавающей точкой". Ну помогите, пожалуйста, разобраться..
Sergeyvmm
Сообщение Sergeyvmm » 22 ноя 2011, 16:37
Уже написал один умный человек
Судя по типу возвращаемого значения, используется неверное событие. Потому что на событии типа "нажатие клавиши" функция значение не возвращает. Т.е. перед функцией должно стоять void, а не double.
а код должен быть что-то типа
SetTagDouble("Q_btpg",(GetTagDouble("Q______01") + GetTagDouble("Q______02")));
Alexandr_N
Сообщение Alexandr_N » 23 ноя 2011, 07:58
Для начала установите кнопку на форму, к ней (нажатие левой кнопки) привяжите скрипт на Си. Там запишите свой код. Выглядеть будет примерно так
Код: Выделить всё
void OnLButtonUp(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, UINT nFlags, int x, int y)
Если в таком виде будет работать, тогда можете использовать вызов скрипта по нужному вам событию.
Sergeyvmm
Сообщение Sergeyvmm » 23 ноя 2011, 10:42
Alexandr_N: не забываем, что тэги имеют тип "32-битовое число с плавающей точкой" ;)
Alexandr_N
Сообщение Alexandr_N » 24 ноя 2011, 07:00
Sergeyvmm писал(а):Alexandr_N: не забываем, что тэги имеют тип "32-битовое число с плавающей точкой" ;)
Согласен, нужно учесть в функциях GetTag и SetTag.
archisp
Сообщение archisp » 28 ноя 2011, 10:20
Разобрался ))) Наконец, заработало. Огромное всем спасибо!!!
Вернуться в «WinCC»
