МЭО Российского производства :(
Valentin8080
Сообщение Valentin8080 » 15 ноя 2011, 04:43
Здравствуйте!
У нас следующая ситуация. Закупили МЭО российского производства. У них оказались плохого качества преобразователи положения МЭО в ток. Датчик положения индуктивный. Проблема вся в преобразователе (БСПТ-10) - плохо подстраивается диапазон тока подстроечными резисторами (на вскрытие оказались некачественные подстроечные сопротивления и сама схема собрана на непретензионных деталях). Показания со временем начинают уходить. Преобразователь необходимо располагать в метрах 100 от МЭО из-за высоких температур. Кто что посоветует? Всмысле есть ли какие нибудь хорошо работающие аналоги блочков преобразования положения с индуктивного датчика в ток?
VADR
Благодарил (а): 57 раз
Re: МЭО Российского производства :(
Сообщение VADR » 15 ноя 2011, 07:37
Кто-то из наладчиков мне нахваливал сигнализаторы положения МСП. Гугль навскидку выдаёт, к примеру, такое : http://www.yarpribor.ru/sitemap157.html. Не знаю, те эти железяки или нет.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 15 ноя 2011, 09:56
Если уж связались с нашими гробовитыми железяками - надо было брать комплектацию с реохордом. Тогда проблем-бы было гораздо меньше. Кстати, разъемы еще не доставали, которые приходится подгонять и подтачивать, чтобы хоть как-то контачило? Если нет - еще достанут, если атмосфера в не того....
VADR
Сообщение VADR » 15 ноя 2011, 10:56
Alexander писал(а):Если уж связались с нашими гробовитыми железяками - надо было брать комплектацию с реохордом. Тогда проблем-бы было гораздо меньше.
Там другие проблемы - пыль попадает между проводниками и сигнал пропадает.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 15 ноя 2011, 12:27
Было один раз дело с подобными девайсами, из серии "Удивительное рядом"...
Несколько МЭОФ, на каждом установлен БСПТ, с индивидуальным фирменным блоком питания, запитанным от переменки 220 В. Токовые выходы подключены к контроллеру, схема на всех МЭОФ одинаковая. ВНЕЗАПНО в измерительных цепях появляется ~220В ! После плясок с бубном выясняется, что у одного из блоков питания 220 на входе подключен наоборот по сравнению с другими БП. То есть, скажем, у всех фаза идет на клемму "1", нейтраль - на "2", а у одного наоборот. Переменный ток, клеммы, естественно на L/N не промаркированы, мануал молчит - ну какая может быть разница, как его подключать? Ан нет, сделали подключение у того БП, как у всех остальных - 220 из измерительной цепи исчезло.
И еще интереснее, все это хозяйство в той системке умело работать от UPS 220В. Так вот, переключение на "батарею" тоже устраняло 220В в измерительной цепи при "подключенном наоборот" БП. До сих пор интересно, как такое может быть 0.О
