Световой барьер от Leuze
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 14 ноя 2011, 22:18
Навялили мне тут в систему сабж.
Передатчик MLD500 и приёмник MLD530. Свинтил я их по манулау в кучу, вроде как оно работает. Но есть у девайса такая фича - отключение барьера при движении ИЗ опасной зоны наружу.
Для этого перед приёмником стоят два обычных датчика на просвет. Вроде всё логично - сначала проезжаем датчики, барьер вырубается, и поддон с продуктом спокойно выезжает.
Но! Почему-то именно эта фигня работать не хочет. Датчики нормально перекрываются, но стоит поддону въехать в створ, всё становится раком.
Может у кого опыт есть по работе с такой загогулиной - а то абыдна (с), из-за такой мелочной фигни попасть домой не могу...
andreyval
Re: Световой барьер от Leuze
Сообщение andreyval » 15 ноя 2011, 15:11
А не должен один датчик перед барьером а другой после барьера?
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 15 ноя 2011, 22:12
Не, там разные режимы есть, 6 штук всего, мой предусматривает 2 датчика перед барьером.
Разобрался, барыги подсунули не тот кабЕль (с), пришлось разобрать и перепаять.
