Функции РЗА
Благодарил (а): 124 раза
Функции РЗА
Сообщение TEB » 13 фев 2009, 11:13
Доброе время суток!
Практически во всех устройствах РЗА сейчас имеется функция осциллографирования аварийных процессов. Хотелось бы знать, как на практике это используется уже на конечных объектах? Речь идет о сетях 6 и 10 кВ.
Paul
Re: Функции РЗА
Сообщение Paul » 13 фев 2009, 11:23
Если имеется ввиду ведение лога, то на местной ТЭЦ применяется REGIGRAF. Случайно довелось столкнуться...
Для инженера - "по ГОСТу", это как для еврея - "кошерно"!
Re: Функции РЗА
Сообщение TEB » 13 фев 2009, 11:50
Нет, не о том речь.
Имеем устройство РЗА, например Sepam от Schneider Electric. В нем есть функция осциллографирования аварийных процессов. То есть, при срабатывании какой-либо защиты устройство пишет осциллограмму (или таблицу мгновенных значений) в коротком промежутке времени, скажем 3 сек. до отключения и 1 сек. после. Потом при разборе полетов эту осциллограмму можно вычитать и посмотреть. Как конкретно это работает - сам бы хотел посмотреть, но это второй вопрос.
Вот именно это меня интересует. Конкретно эту или подобные функции устройств РЗА кто-нибудь на практике использует?
Paul
Re: Функции РЗА
Сообщение Paul » 17 фев 2009, 17:27
Интересно, а как реализуется 3 сек до отключения. Получается, что осциллографирование ведется постоянно, просто в памяти сохраняются только 4 сек?
VADR
Благодарил (а): 60 раз
Re: Функции РЗА
Сообщение VADR » 17 фев 2009, 22:46
Paul писал(а):Интересно, а как реализуется 3 сек до отключения. Получается, что осциллографирование ведется постоянно, просто в памяти сохраняются только 4 сек?
Видимо так и есть. Кольцевой буфер на 4 сек, в который постоянно пишутся текущие данные. В случае аварии 1 с продолжает писАть, после чего сбрасывает в энергонезависимую память. Другую реализацию представить сложно.
Re: Функции РЗА
Сообщение TEB » 18 фев 2009, 11:42
Это даже автоматы низковольтные сейчас умеют делать. :) Да, я думаю именно так.
Просто интересно, было ли хоть раз где-то на местах (а не при проектировании) это использовано?
Вернуться в «Общие вопросы»
