OPC мониторинг в WinCC
archisp
Сообщение archisp » 07 ноя 2011, 08:04
Коллеги, имеется такая мысль.. Хотелось бы организовать некий OPC мониторинг, с использованием WinCC. Смысл такой, что будет экран, на котором схематично будут изображены OPC-серверы, используемые в проекте. На данном экране можно будет отследить работоспособность этих самых OPC-серверов. Скажем, если OPC-сервер "отвалился", то его изображение будет гореть красным, будут кнопки перезапуска служб (чтобы каждый раз не лазить в глубину системы и не перезапускать службу ручками). Я так понимаю, чтобы это реализовать, нужны дискретные сигналы состояния этих самых OPC-серверов. Как их и чем можно вытащить и внедрить в WinCC? Спасибо заранее!
Serex
Re: OPC мониторинг в WinCC
Сообщение Serex » 07 ноя 2011, 08:44
Написать собственный софт, который будет мониторить OPC-серверы и выдавать любые нужные сигналы в OPC-формате.
Другой способ - это использовать диагностические сообщения OPC-серверов, они читаются как тэги и есть в любом приличном сервере. Пошарьтесь во всех доступных на сервере тегах.
archisp
Сообщение archisp » 07 ноя 2011, 10:05
А если попытаться объединить их все, используя LinkMaster, а уже потом использовать эти теги. В нем есть такая возможность видеть диагностические сообщения OPC-серверов?
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CHANt » 07 ноя 2011, 11:28
WinCC стоит немалых денег. :) В ней есть средства диагностики связи.
В простейшем случае, последовательность действий:
1. Надо завести теги, содержащие какую либо информацию, в нижестоящих системах и не зависящих от тех.процесса, т.е. от датчиков.
2. Вывести в WinCC.
3. В WinCC использовать служебные поля тегов, одним из двух способов.
Подробней в документе - http://old.automation-drives.ru/as/down ... on_1_r.pdf
Раздел 4.1.3 Мониторинг состояния при помощи Dynamic Dialog или 4.1.4 Мониторинг состояния с помощью Global Actions
где-то от 67 страницы.
Скачайте документацию по 5-ой версии ВыньСиСи, там многое подробно и в картинках с примерами.
archisp
Сообщение archisp » 07 ноя 2011, 11:56
Класс! Теперь есть поле для действий! Спасибо!!!
