Счетчик
preingineer
Счетчик
Сообщение preingineer » 02 ноя 2011, 15:34
Здравствуйте.
Подскажите счетчик импульсов какого производителя лучше взять для подсчета количества продукции, так чтобы данные можно было бы направить на ПК?
По какому протоколу он будет работать? И существует ли какое-нить ПО для такого использования?
Re: Счетчик
Сообщение Никита » 02 ноя 2011, 15:44
Очень широкий простор для ответов:) Полно разных. Сужайте требования.
preingineer
Re: Счетчик
Сообщение preingineer » 02 ноя 2011, 15:51
Во общем нужен счетчик для подсчета продукции на линии производства гофротары, на который будет приходить сигнал с фотоэлектрического датчика.
Честно говоря я в этом совсем новичок, не подскажите критерии по которым следует выбирать?=)
Re: Счетчик
Сообщение Никита » 02 ноя 2011, 16:45
Да счетчиков-то полно. Все зависит от того, куда Вы хотите его подключать и в каком виде предоставлять данные. Ну и сколько планируется потратить на эту затею..
Re: Счетчик
Сообщение Михайло » 03 ноя 2011, 09:22
Для новичков можно предложить фирму Овен и счетчики импульсов типа СИ-10, СИ-20, СИ-30 и старенький СИ-8.
preingineer
Re: Счетчик
Сообщение preingineer » 03 ноя 2011, 09:38
Я хочу его подключать в комп желательно по RS-232 для отображения в режиме реального времени количества продукции, а также возможности проследить выпуск продукции за любой промежуток времени. А с видом данных еще не определился, так как я думаю это зависит от того есть ли уже готовое ПО или же самому писать надо.
Денег следует потратить столько чтобы это было надежно и качественно.
Если вас не затруднит, Вы не могли бы посоветовать какие-нить фотоэлектрические датчики для данного применения.
Уже кучу времени изучаю рынок производителей, выбор и правда огромный, а вот остановиться ни на чем не могу=(
Критерии по каким решил выбирать:
-Диффузный
-Расстояние срабатывания примерно 1000 мм, но не знаю коэффициент поглощения излучения гофрокартона=(
-Частота срабатывания ~1000 Гц а может и меньше, честно говоря не знаю как ее выбрать, исходил из того что на линии скорость довольно большая.
Говорят, что есть датчики уже со встроенным счетчиком, только вот найти таковых не приходилось.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Счетчик
Сообщение Alexander » 03 ноя 2011, 12:47
Что-то цифры какие-то сюрреалистическе.... Неужели действительно такая частота прохождения изделий? Прямо 1000 шт в сек? Если так, то вы диффузный датчик вряд-ли найдете, надежно срабатывающий на этих частотах. В основном, что попадалось - это предел. Можете взглянуть, например, на Carlo Gavazzi. Но для них это и есть предел.
preingineer
Re: Счетчик
Сообщение preingineer » 03 ноя 2011, 13:13
Я поэтому и прошу совета как подобрать нужный вариант. Может быть кто-нибудь уже имел дело с таким производством? НАдо ли выбирать частоту срабатывания исходя только из скорости конвейера, или же есть еще какие-нить условия.
Re: Счетчик
Сообщение Никита » 03 ноя 2011, 13:26
С таким производством - это каким? 1000 срабатываний в секунду - это 60 000 в минуту... Если мне не изменяет память, техническая скорострельность автомата Калашникова на два порядка меньше. Или вы щебень камазами продаете, а считаете поштучно?
Хотя по датчикам тут есть лучшие спецы, чем я - не доводилось особо с ними возиться, пусть более знающие советуют.
По счетчикам - из ОВЕНовских интерфес имеют только СИ30, там USB и 485. Смущает только "автоопределение протокола", но вроде ОВЕН раньше с ModBusRTU работал без проблем. А дальше - смотрите сами, куда вам эти цифры передавать.
preingineer
Re: Счетчик
Сообщение preingineer » 03 ноя 2011, 14:15
С производством гофротары.
Честно говоря частота срабатывания датчика взята из головы, она может быть и меньше как указано мною выше, но насколько затрудняюсь ответить так как не совсем понимаю из чего можно рассчитать требуемую частоту?
И не совсем понятно есть ли ПО для счетчиков Owen, которое могло бы записывать данные приходящие с счетчика в файлик?
Никита, что Вы скажете по счетчикам таких производителей как Omron, Autonics?
Re: Счетчик
Сообщение Михайло » 03 ноя 2011, 14:19
preingineer писал(а):А с видом данных еще не определился, так как я думаю это зависит от того есть ли уже готовое ПО или же самому писать надо.
Правильно мыслите. Ведь счетчики импульсов имеют свой определенный интерфейс и протокол. Оптимальный вариант - протокол Modbus. Интерфейс RS232 имеет недостаток - короткая длина связи. Самое то - RS485 и плату ISA с портом RS485 или преобразователь RS232/RS485 или USB/RS485 поставить...
У Омрон очень хорошие должны быть счетчики.
У Овна открытые протоколы, dll-ки и описание выложено на сайте.
Re: Счетчик
Сообщение Никита » 03 ноя 2011, 14:50
Ну про частоту все достаточно просто -частота следования коробок по линии Вам должна быть известна. Одно изделие = один импульс, я правильно задачу понял?
Про Autonics не скажу ничего, про Omron- если позволяют средства - как минимум не хуже Овна, а то и намного лучше. Я -за. Недостатки против СИ-30 - скорее всего понадобится отдельно внешний БП, и функций там намного больше, а русская документация не факт что существует. Придется разбираться. Впрочем, не считаю это принципиальным, а избыток функций для специалиста - вообще скорее достоинство.
Только вот чего-то мельком просмотрел их продукцию и не нашел упоминаний об интерфейсах обмена вообще.
ПО для записи в файл данных - в подавляющем большинстве случаев будет самопальным. Или скрипты для офисных пакетов. Ну не Полнофункциональную же систему разворачивать с SQL-серверами ради одного счетчика. Надо вспоминать, но вроде не очень большой скрипт был для записи данных от OPC-сервера в Excel-таблицу. А найти ОРС-сервер для Modbus проблемы думаю не составит, есть и коммерческие и бесплатные решения. Впрочем, никто не запрещает и собственное приложение соорудить. Может и надежнее получится, чем библиотеки офиса использовать
preingineer
Re: Счетчик
Сообщение preingineer » 06 ноя 2011, 17:38
Спасибо, за ответ.
Меня интересует еще вот какая штука, а как посчитать листы на конвеере если они лежат друг на друга с нахлестом???Какой датчик ставить тогда нужно будет?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Счетчик
Сообщение Alexander » 06 ноя 2011, 18:01
Отвечу - никак. Если они где-то не разделяются. Сталкивался с данной ситуацией на линиях лакировки жести. Так вот там был однозначный ответ - никак.
preingineer
Re: Счетчик
Сообщение preingineer » 06 ноя 2011, 18:07
Т.е. обязательно нужно всегда небольшое расстояние между листами, пусть даже совсем маленькое, или же ставить в другом месте???...=(
preingineer
Re: Счетчик
Сообщение preingineer » 06 ноя 2011, 18:15
Еще хотел уточнить на сайте http://www.ifm.com/ifmru/web/ps!select1_40_10_20.html спрашивают горизонтальная или боковая оптика, а в чем разница??? Разве нельзя любой датчик как угодно повесить???
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Счетчик
Сообщение Alexander » 06 ноя 2011, 21:14
Ну, с чем сталкивался - там принципиально не пойдут никакие боковые датчики. Настраивали обязательный зазор между листами жести. Сколь помню, было не менее 7 см в нашем конкретном случае. Но определялось не датчиком - он успевал. Не успевал контроллер Мёллер, правда, по нонешним временам - старенький....
preingineer
Re: Счетчик
Сообщение preingineer » 09 ноя 2011, 09:10
У меня назрел еще один вопрос!
Правильно ли я понимаю, что Если купив диффузный фотоэлектрический датчик, его расстояния срабатывания не будет мне хватать можно купить рефлектор к этому датчику, тем самым увеличить его рабочее расстояние???
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Счетчик
Сообщение Alexander » 09 ноя 2011, 09:33
Если рефлектор не будет быстро засыпать трухой сверху - то, наверное, можно. Чтобы избавиться от пыли - можно поставить обдув, если в цехе есть сжатый воздух. Кое-где такое приходилось использовать.
