InTouch & RSLinx
ndk_63
InTouch & RSLinx
Сообщение ndk_63 » 31 окт 2011, 07:00
Здравствуйте!
Такой вопрос:Можно ли непостредственно из RSLinx Gateway вывести данные в InToch 9.5, не применяя OPCLink или FSgateway, по DDE c SLC-500. Конкретно интересует как будет выглядеть настройка Acces name и Item Name у тэга????
DelSnos
Re: InTouch & RSLinx
Сообщение DelSnos » 01 ноя 2011, 09:36
Можно!
1. Access name - Имя доступа-любое, как назовете.
2. Node - пусто, если Rlinx запущен локально.
3. Application Name - rslinx
4. Topic name - должен быть такой же, как в rslinx'e
5. Item name - имя тега в Вашем SLC-500.
ndk_63
Сообщение ndk_63 » 01 ноя 2011, 15:06
Спасибо как попробую отпишу
ndk_63
Сообщение ndk_63 » 04 ноя 2011, 09:31
Все получилось, как советовали, с ControlLogix все тоже самое только не забыть в Item name указать Program:Name Program.tagname-где Program: указатель того что тэг не глобальный, Name Program - имя программы к которой относится нужный тэг, tagname - собственно имя тэга.
Если же тэг глобальный то в итемах его и указываем.
