Написание программ для ПЛК на Beremiz. Условие ожидания.
g-71
Сообщение g-71 » 28 окт 2011, 11:06
Пробую писать прикладные программы для PLC на opensource среде разработки Beremiz ( неважно почему, просто так надо ). Я не могу понять, как сделать так чтобы написанная программа работала не циклом, а например я запускаю ПЛК и жду какого-то условия. А тут получается запускаю ПЛК и они выполняется, например, каждые 1000 миллисекунд. И настроить иначе вообще не получается. Можно ли это сделать в Beremiz?
Вот скрин конфигурации:
Не вижу там каких-то особых возможностей написать конфигурацию для моей задачи. Может вместо t#1000ms нужно условие написать?
ST код генерируется примерно такой:
Код: Выделить всё
PROGRAM pou1
VAR
pin1Out AT %QX0.0.1 : BOOL := 0;
ee AT %QX0.0.2 : BOOL := 0;
pin5In AT %IX0.1.5 : BOOL;
pin1In AT %IX0.1.2 : BOOL;
END_VAR
INITIAL_STEP startStep:
END_STEP
TRANSITION FROM startStep TO step1
:= (pin1In > 0);
END_TRANSITION
STEP step1:
action1(D, t#3s);
END_STEP
ACTION action1 :
pin1Out := TRUE;
END_ACTION
END_PROGRAM
CONFIGURATION conf
RESOURCE res ON PLC
TASK t1(INTERVAL := t#1000ms,PRIORITY := 0);
PROGRAM instance1 WITH t1 : pou1;
END_RESOURCE
END_CONFIGURATION
Мне нужно сделать так чтобы запускалась моя PLC программа и ожидала какого-то действия, выполнения условия и дальше что-то другое выполнялось. Т.е. реализовать условие ожидания, если так можно выразиться.
Можно сделать такое в Beremiz?
Sergeyvmm
Re: Написание программ для ПЛК на Beremiz. Условие ожидания.
Сообщение Sergeyvmm » 28 окт 2011, 12:04
Напишу чисто теорию, поскольку об этой среде первый раз прочитал от тебя.
Вариантов может быть несколько. Вот самые распространенные
1. Ищешь в среде возможность создания программы, срабатывающей по аппаратному прерыванию. Подбираешь себе подходящий источник прерывания.
2. Используешь циклическую программу и в нем проверяешь свои условия.
3. Самый простой способ. Ставишь время цикла в текущей программе таким, чтобы гарантированно успеть среагировать на свои условия. Profit!
g-71
Сообщение g-71 » 28 окт 2011, 13:07
Вот этой возможности к сожалению нет, или я её никак не могу найти
так не катит, потому что каждый раз программа как бы сбрасывается и новой выполняется...
мне нужна фича подобная вот этой Task Configuration в CoDeSys
Looker
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Looker » 28 окт 2011, 13:40
g-71 писал(а):Пробую писать прикладные программы для PLC на opensource среде разработки Beremiz ( неважно почему, просто так надо ). Я не могу понять, как сделать так чтобы написанная программа работала не циклом, а например я запускаю ПЛК и жду какого-то условия. А тут получается запускаю ПЛК и они выполняется, например, каждые 1000 миллисекунд. И настроить иначе вообще не получается. Можно ли это сделать в Beremiz?
Измени свои мысли о выполнении программы в к ПЛК:
- всегда от начала до конца
- цикл уже сделан, как зависит от типа ПЛК.
- ожидание условия: If "нет условия" Then Do A Else Do B
__________________________
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 28 окт 2011, 13:51
Интересная среда, надо попробовать.
g-71
Сообщение g-71 » 28 окт 2011, 15:31
видимо я что-то не так понимаю. Вот есть например программа у меня, написанная на языке SFC:
когда делаю инстанс её, а потом необходимо прицепить к ней task а у task указать интеревал, то она как каждый раз снова выполняется, сначала, а меня так не устраивает.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 28 окт 2011, 17:06
Программа выполняется в цикле постоянно, а нужные куски просто срабатывают по условию.
bool do_init (изначально true)
bool event (false)
---- рабочий цикл ------
if(do_init) { make_init(); do_init=false; }
if(event) { process_event(); event=false; }
Sergeyvmm
Сообщение Sergeyvmm » 30 окт 2011, 11:27
Используй глобальные переменные, юный падаван ;)
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 30 окт 2011, 12:46
Sergeyvmm писал(а):Используй глобальные переменные, юный падаван ;)
Глобальная область видимости не обязательна, достаточно что бы переменная не пересоздавалась постоянно (была static).
