Balluff отзывы
promelec
Balluff отзывы
Сообщение promelec » 27 окт 2011, 09:50
Всех приветствую!
Собираюсь модернизировать производство, нужны индуктивные, емкостные и прочие датчики. Производство останавливать весьма проблематично, поэтому хочется использовать самые надежные датчики. В связи с этим было принято использовать только датчики производства стран загнивающего капитализма. Изучив рынок остановился на компании Balluff.
Но к сожалению рунет оказался весьма скуден на отзывы по данной конторе. На англоязычных форумах есть много положительных отзывов, но загранично-буржуйское производство с нашим пока сравнивать рано, поэтому хотелось бы узнать как ведут себя balluffы в России.
С уважением PromEl.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Balluff отзывы
Сообщение Alexander » 27 окт 2011, 12:44
Если устроит Украина, вместо России - то ведут себя лучше некуда. У нас в работе около 200 датчиков, приблизительно 50 на 50% Balluff и Carlo Gavazzi. Неисправным оказался один, сразу при установке, чей - не помню. Все остальное работает уже до 9 лет (кто раньше, что позже). Единственный вид неисправности - ударили ломиком, или кувалдой, у кого что было под рукой :D
promelec
Re: Balluff отзывы
Сообщение promelec » 27 окт 2011, 13:26
Россия и Украина - народы братские и производства одинаковые ) А насчет устойчивости к взаимодействию с ломами и кувалдами ? Легко ломаются ? У вас датчики в металлических корпусах или в пластиковых ? Как в работе себя показывают (ложные срабатывания и т.п.) ? Обслуживание гарантийное использовали ?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Balluff отзывы
Сообщение Alexander » 27 окт 2011, 15:09
Да какое там обслуживание? Поставили, и забыли... Датчики все используем в металлическом корпусе, сбоку удар в основном не страшен (глядя какой, конечно). Опасен удар по выступающей пластиковой части, поскольку расстояние нужно побольше, используем датчики "не заподлицо". Обламывается пластик с катушкой. Слава богу, это очень и очень нечасто происходит. Ложных срабатываний не видели, но при крайне сильных помехах, когда в куче стоят по 7 частотников по 22 кВт, на некоторых станах приходилось иногда шунтировать конденсаторами выход, чтобы удавить помехи.
atamkosta
Re: Balluff отзывы
Сообщение atamkosta » 27 окт 2011, 21:43
В принципе смотря какое производство. У меня и festo и IFM и Balluff стоят не больше года. Индуктивные так они по мему все с одной лейки льют. Особой разницы нету. На датчиках с разъемом при самом датчике разрушаются от влаги контакты, сколько не герметизируй, опять же относится ко всем другим производителям.
Оптика у них довольно слабая, как по скорости так и по регулировке,но опять же на мой взгляд и на моих задачах. Пробовали оптоволоконные серии, небольшой диапазон регулирования ширины импульса и усиления, небольшие расстояния фактической чувствительности, в итоге перешли на keyence правда дорого, но гибкость и возможности настройки покрывают разницу в цене. Пробовали камеру, удалось добиться четкости и правильной фиксации объекта,, но скорость 5-6 единиц в секунду это грань, как мне показалось, при условии дооснащения аксесуарами в виде планшета подсветки контура. Хотя наверно это не так уж плохо у соньки прилагается к камере PC шка с софтиной, а тут коробочка с веб камеру.
с Уважением К
promelec
Re: Balluff отзывы
Сообщение promelec » 28 окт 2011, 08:29
atamkosta писал(а):В принципе смотря какое производство. У меня и festo и IFM и Balluff стоят не больше года. Индуктивные так они по мему все с одной лейки льют. Особой разницы нету. На датчиках с разъемом при самом датчике разрушаются от влаги контакты, сколько не герметизируй, опять же относится ко всем другим производителям.
Это что за производство такое ? Агрессивные среды ? Электромагнитные поля ? Что так быстро убивает датчики ?
А если использовать датчики без разъема (со встроенным кабелем)?
У Александра там агрессивные кувалды и то датчики по 7 лет работают! ) В чем секрет ?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Balluff отзывы
Сообщение Alexander » 28 окт 2011, 08:37
Да, я у себя испоользую только датчики с кабельными вводами. На мой взгляд надежнее, нет лишних контактов. Используем только индуктивные и ультразвуковые. А среда - весьма непотребная, металлическая пыль + пары кислот и всякой хрени в воздухе... Кувалды я уже и не считаю ;)
promelec
Re: Balluff отзывы
Сообщение promelec » 28 окт 2011, 14:33
Тогда почему одни и те же датчики на одном производстве стоят годами а на другом всего несколько месяцев ?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Balluff отзывы
Сообщение Alexander » 28 окт 2011, 14:49
Ну, я не знаю, что с ними делают на производстве у atamkosta :( Посему говорю за свое производство. Думаю, может металлургия - это курорт?
Denver
Re: Balluff отзывы
Сообщение Denver » 31 окт 2011, 16:36
Turck Uprox+ IP68, IP69K, без ферритового сердечника, одиннаковое расстояние по всем металлам
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Balluff отзывы
Сообщение Alexander » 31 окт 2011, 19:36
Вообще-то у них у всех приблизительно одинаковое расстояние для разных металлов. А феррит там находится тоже наверное у всех, в связи с принципом работы датчика: видимо срыв колебаний некоего генератора, блокинг, не блокинг - сказать не могу....
