Проблема с контроллером i7561
sch_evgen
Сообщение sch_evgen » 26 окт 2011, 23:44
Доброго времени суток, товарищи!
Если кто сталкивался с такой ситуацией, проконсультируйте, пожалуйста. Имеется контроллер ICP CON i7561. (Преобразователь USB в RS232/RS422/RS485)
Передаю символ с виндовского Hyper Terminal на порт USB данного контроллера, и сажусь осциллографом на контакты DATA+, DATA- RS485 интерфейса.
При передачи ряда одинаковых символов происходят искажения последнего бита(гуляет - то "1", то "0"), причём ровно через символ, т.е. если послать с терминала последовательность "1111111111", на выходе получается что-то вроде "1@1@1@1@1@". В тоже время при передачи последовательности
неодинаковых символов - искажений не происходит, например если послать "1234567890", на выходе тоже "1234567890".
Пробовал с двумя контроллерами - ICP CON i7561 и ICP CON i7188E5. Ситуация идентичная. Игрался с настройками терминала (скорость,
паритет) - не помогает.
В чём может быть проблема?
Спасибо!
