Перспективные отечественные компании в области АСУ ТП.
hell_boy
Re: Перспективные отечественные компании в области АСУ ТП.
Сообщение hell_boy » 02 ноя 2011, 20:34
Добавлю ЗАО "Эмикон" http://www.emicon.ru
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 02 ноя 2011, 22:22
green_3mii писал(а):А что про эту компанию и этот контроллер известно? А то выглядит достойно. Читал характеристики когда-то - вроде бы соответствует квантуму шнайдеровскому: http://elesy.ru/products/products/plc.aspx
Ходил сегодня по выставке PCVExpo
У этих ребят привод для арматуры весьма интересный, электродвигатель используется с частотным преобразователем, что открывает широкие возможности регулирования. Вообщем скорость закрытия открытия можно менять. Даже у АУМА такого девайса нет.
misha_os
Сообщение misha_os » 03 ноя 2011, 08:09
Можно добавить Текон http://www.tecon.ru/
Жаль, наверное, что не Codesys используют.
Сообщение Михайло » 03 ноя 2011, 09:01
Владимир Кузнецов писал(а):ОВЕН ПЛК вполне себе конкурент 1200му.
http://www.owen.ru/catalog/73637995
Раза в 2-3 дешевле выходит.
Зря Вы эдак сравниваете некую "игрульку" с мощным и масштабируемым контроллером, со Степ7 и его функционалом...
Сообщение Никита » 03 ноя 2011, 09:31
Изаграф тоже весьма распространенная вешь. Адастровский МРВ - на любителя. И такие на Кольском полуострове тоже есть.
А вообще, именно про контроллеры - была ветка viewtopic.php?f=23&t=711
Strohmann
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Strohmann » 04 ноя 2011, 12:55
Радует наличие тумблера на модуле питания ЭЛСИ ТР - этак, киповец бежал, хвостиком махнул и производство ушло в жесткий останов.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 06 ноя 2011, 13:02
Strohmann писал(а):Радует наличие тумблера на модуле питания ЭЛСИ ТР - этак, киповец бежал, хвостиком махнул и производство ушло в жесткий останов.
Вы к чему вообще? Это у всех как бы есть.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 06 ноя 2011, 13:08
Формально они в одной нише - малая автоматизация.
На ОВЕН можно реализовать всё, что и на 1200м.
И в плане гибкости ОВЕН даже превосходит.
Serex
Сообщение Serex » 06 ноя 2011, 13:13
Владимир Кузнецов писал(а): Вы к чему вообще? Это у всех как бы есть.
Всегда отключал контроллер автоматом на входе блока питания.
Потому что на контроллерах нет выключателя питания. И даже переключатель "Стоп-Ран" наверное только на Сименсах и то ни на всех.
Но видел блоки питания сразу со встроенным автоматом, так что тумблер наружу - удобно наверное, потому что в ходе наладки несколько проводков на контроллере все равно перекинешь.
Джойстик с ЖК-меню - это изюминка. Из дешевых контроллеров, знаю что у Beckhoff есть такое.
Serex
Сообщение Serex » 06 ноя 2011, 13:26
Коротко почитал про ОВЕН ПЛК
сразу вопрос. Как он расширяется модулями ввода-вывода?
Вообще этот контроллер позиционируется, как сам по себе законченное устройство без модулей расширения.
На сайте:
Конкурентные преимущества ОВЕН ПЛК 154
Отсутствие ОС, что повышает надежность работы контроллеров
Какое-то непонятное преимущество - обычно ОС призвана, чтобы сократить геморрой разработчика и как это влияет на надежность --- ????
Скорость работы дискретных входов – до 10КГц при использовании подмодулей счетчика
У 1200 можно считать импульсы до 200 кГц - встроенным аппаратным счетчиком.
Большое количество интерфейсов на борту: Ethernet, 3 последовательных порта, USB Device для программирования контроллера, работающих независимо друг от друга
Этот плюс принимается, потому что у 1200 по умолчанию только Ethernet
Расширенный температурный диапазон работы: от минус 20 до плюс 70 градусов Цельсия
Ничего особенного. 1200 вроде от -10*С, а экстрим версия имеет гораздо больше диапазон
Широкие возможности самодиагностики контроллера
Так и не понял, есть у него ОС или нет. Каким образом он диагностируется, журнал(Лог) какой-то должен быть. У 1200 тоже есть.
Встроенные часы реального времени
у 1200 есть
Встроенный аккумулятор, позволяющий «пережидать» пропадание питания – выполнять программу при пропадании питания, и переводить выходные элементы в «безопасное состояние»
Спорный плюс, в зависимости от емкости. Резервированные системы все равно от часового аккумулятора не строятся - релюшки от чего запитывать?
Такое делают скорее для сохранности данных, если в контроллере что-то накапливается.
Возможность создавать и сохранять архивы на Flash контроллера
У 1200 такое есть. Правда сам не делал, так что не уверен насчет удобства. Термин "архив" - некорректен. Наверное внутри контроллера все же нет rar-архиватора или SQL базы.
Возможность работы по любому нестандартному протоколу по любому из портов, что позволяет подключать устройства с нестандартным протоколом (электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих - кодов и т.д.)
Набор готовых программных модулей, предоставляемых бесплатно
у 1200 есть.
В итоге только батарейка на борту и много интерфейсов по умолчанию. И это мы еще не называли конкурентные преимущества 1200 :)
Последний раз редактировалось Serex 06 ноя 2011, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Никита » 06 ноя 2011, 13:39
Однако в "Транснефти" большая часть телемеханики на них или их предшественниках сделана :)
Кстати, погрешность аналогового модуля 0,0075% мне больше ни у кого не встречалась.
Когда встречаю у производителей такие обещания - хочется задать вопрос - а кто его поверял на такую точность? И что делать если мне вдруг понадобится метрологическая аттестация с последующей регулярной поверкой? Или просто путают разрешение АЦП и погрешности...
serex, Да, Вы правы, контроллер - готовое устройство, как и знаменитый в свое время в определенных кругах robo3140, Adam4500, i-7188 и много других подобных. Просто при упоминании Овеновских - почему то ассоциации именно с ними.
Расширяется примерно так же как и большинство в распределенных системах - по проводам. Причем, Овеновцы в модули заложили и собственный протокол и оба модбаса и адвантековский dcon - так что тут широкий простор для комбинаций.
Вот неплохо бы посмотреть инфу по их МОДУСу - там вроде внутренняя шина реализована, хотя могу ошибаться.
Ну а в сравнении с 1200 - тут уж пусть они без меня. Я только в детском саду мерялся.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 06 ноя 2011, 13:58
Serex писал(а):
Владимир Кузнецов писал(а): Как он расширяется модулями ввода-вывода?
Примерно как и все - модули В/В вешаются на поcледовательную шину (в данном случае RS-485).
Формально масштабируемость практически не ограничена, разные подходы дадут разные результаты.
Serex
Сообщение Serex » 06 ноя 2011, 14:05
Владимир Кузнецов писал(а): Примерно как и все - модули В/В вешаются на поcледовательную шину (в данном случае RS-485).
Я для 1200 делал так. В каждом щите голова(CPU) с несколькими модулями. А между собой эти головы общаются по Ethernet. Потом самый главный из них передает данные наверх в SCADA. По сути тоже распределенный ввод-вывод. Вообще термин распределенный ввод-вывод возник от экономии, чтобы не ставить лишнюю голову, когда есть одна очень дорогая голова. Но справедливо ли это будет в применении к данным системам, когда S71200 CPU1211C стоит всего 6 тыс руб.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 06 ноя 2011, 14:19
Serex:
Собственно как у всех ПЛК - роль ОС выполняет таргет среды программирования.
В инструкции пишут что только до 100 кГц.
Вот только если бы оно ещё было нужно =)
Если я заявлю ПЛК с мегагерцовым входом - он сразу станет в 5 раз лучше 1200го? ;)
Нет, в обычном исполнении 1200й от 0 до 55 градусов только.
Сиплюс - от -25 до 70, но они существенно дороже.
У 1200го такая возможность появилась только с версии 2.0.
И да, пока ещё никто "сам не делал".
Архив - это архивные данные, а не сжатый файл или БД.
Часто очень нужная фича, которой обычно нет в ПЛК.
В 2-3раза большую цену? =)
Последний раз редактировалось Владимир Кузнецов 06 ноя 2011, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 06 ноя 2011, 14:27
Serex писал(а):Но справедливо ли это будет в применении к данным системам, когда S71200 CPU1211C стоит всего 6 тыс руб.
Уже 7600 руб.
Но на CPU 1211C особо ничего не построить - он не расширяем.
Поэтому будем брать CPU 1214C - 15500 руб.
Вот в него можно по максимуму на втыкать.
Serex
Сообщение Serex » 06 ноя 2011, 17:33
Владимир Кузнецов писал(а): Уже 7600 руб.
Мне дешевле продают )) Ну порядок цен вы в целом правильно указали, а для Овена скалько будет стоить?
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 06 ноя 2011, 20:20
Serex писал(а): Мне дешевле продают )) Ну порядок цен вы в целом правильно указали, а для Овена скалько будет стоить?
Они всем дешевле продают, но сравнивать корректно именно прайсовые цены.
У Овен в каталоге цены указаны, но в целом в два раза дешевле выходит.
От конкретной конфигурации зависит.
Средняя система на ~250 сигналов на Овен вышла 150 т.р., а на 1200м - 300 т.р.
На 300м она же получается за 550 т.р. (без ПО).
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 06 ноя 2011, 20:53
Владимир Кузнецов писал(а): У Овен в каталоге цены указаны, но в целом в два раза дешевле выходит.
Подскажите, где MTBF Овеновской продукции посмотреть?
Сообщение Никита » 06 ноя 2011, 21:07
CHANt, там где важно mtfb и нужны расчеты с его участием я бы лично не стал ставить ни 1200 ни овен. Баловство это все. Загадку знаете - думает про инь, чешет янь, делает дрянь...
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 06 ноя 2011, 21:17
Во, во.... И я о том-же. Неужели свет клином сошелся на Овне и S7-1200? Подход - странный....
CHANt
Сообщение CHANt » 06 ноя 2011, 21:24
Да надоели эти сравнения :D Из темы в тему одно и тоже.
Никита писал(а): Баловство это все. Загадку знаете - думает про инь, чешет янь, делает дрянь...
Песенка древняя вспомнилась:
А за Великой Китайской стеной
Дяди китайцы храпят.
В речке Ян Цзы с голубою водой
Лодки подводные спят.
Лодки подводные с Красной Звездой,
Серп с молотком на боку.
Завтра советских подводников строй,
Скажет китайцам: Ку-Ку!
(Владимир Туриянский "Колыбельная для мужского голоса с гитарой")
:D
Сообщение Михайло » 07 ноя 2011, 04:40
S7-1200 гораздо более серьезный контроллер, чем вы там думаете. Здесь есть все данные в zip-файле:
https://support.automation.siemens.com/ ... d=16818490
Белоус Дмитрий
Сообщение Белоус Дмитрий » 07 ноя 2011, 05:58
вопрос в надежности. у нас на предприятии простой - это плохо, за это могут и уволить, поэтому надежность надежность и еще раз надежность. siemens имеет возможность вкладывать в разработки огромные средства. А в России все на энтузиазме, конечно это неплохо но не доработано и не обкатано.
Serex
Сообщение Serex » 07 ноя 2011, 08:32
безопасность и надежность - это слова, которые можно бесконечно продавать неразборчивому покупателю :)
Белоус Дмитрий
Сообщение Белоус Дмитрий » 07 ноя 2011, 08:40
часто вы встречали неразборчивых заказчиков?
Вернуться в «Общие вопросы»
