Как увидеть новые пакеты в Modbus Ethernet и назначить вOPC?
Lovin4
Сообщение Lovin4 » 25 окт 2011, 15:13
В общем с низу вверх:в мастере модулей Modbus RTU на rs-485 назначено новое устройство,а точнее чтение его некоторых(нужных)регистров,обмен данными имеется.Дальше с мастера по Modbus Ethernet в АРМ.В АРМе OPC/DDE сервер (KEPserver). Как определить и завести новые пакеты в KEPserver?С того же IP-адреса уже есть переменные в KEPserver,но как добавить? Сканировал Ethernet кадры программой Wireshark-есть пакеты только уже назначенных тегов в KEPserver,то есть нужно в драйвере Modbus Ethernet KEPserverа добавить опрос?В общем помогите пожаайлуста!Извените за дикую неосведомлённость,но я только учусь,а сделать нужно сейчас !!Премного Благодарен! P.S.Нашёл ещё один смысл жизни...
Lovin4
Re: Как увидеть новые пакеты в Modbus Ethernet и назначить в
Сообщение Lovin4 » 26 окт 2011, 10:48
Понимаю вопрос для вас смешной,но для меня серьёзный!Перефразирую:В группе устройств(МК-400) Modbus RTU на rs-485 назначено новое устройство,в мастере прописаны декрипторы чтения(04) нужных регистров нового слэйва(обмен имеется судя по индикации).Мастер через шлюз Ethernet по Modbus TCP передаёт всё в АРМ,в OPC/DDE сервер (KEPserver).Как мне обнаружить пакеты нового устройства в OPC и привязать к тегам?Пробывал назначать соседние адреса(тегов тысяч несколько) по типам-бестолку.Я подозреваю что делается это через DCOM?Подскажите пожайлуста хотя бы направление!
Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщение Romcheg » 26 окт 2011, 11:42
Вы не туда копаете, не надо пакеты прописывать, надо конфигурировать ОРС-сервер на новые тэги, которые будут эти данные из устройства запрашивать. Вся задача в переконфигурировании проекта для ОРС-сервера, а не в хакерских выуживаниях ОРС-пакетов (да еще и через DCOM зачем-то) и попытках привязать их к ОРС=-серверу. :) Иначе ваши попытки показать пакеты ОРС-серверу напоминают попытку добавить в список ICQ-друзей нового пользователя через привязывание к вашему ICQ-клиенту перехваченного траффика его icq-сообщений по сети. :D
SCADA+
Lovin4
Сообщение Lovin4 » 26 окт 2011, 12:30
Перерыл весь OPC/DDE KEPserver-можно только назначить внутрений адрес тега в программе(т.е. в памяти которая выделяется ПК под сам OPC/DDE сервер,а то я пробовал(тегов тысяч несколько)-нет новых переменных.),а больше никакой конфигурации по работаещему внём Modbus TCP нет и как сконфигурировать ОРС-сервер на новые теги если он не видит новых переменных?
Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщение Romcheg » 26 окт 2011, 19:38
А с какой радости он должен видеть новые переменные? :D Он видит только то, что в нем прописали, читайте документацию на этот ОРС-сервер, как в нем прописываются новые тэги, или обратитесь к тому, кто вам текущую его конфигурацию составил, пусть добавит в него новые.
Не видит новые переменные... :) Представляю себе - принес ОРС-сервер на объект, запустил,а он тебе и переменные все подключил и связи в контроллерах прописал и сам настроился на все, а еще до кучи и экраны операторского интерфейса нарисовал оператору... :) Фантастика...
SCADA+
