PLC VS реле
Белоус Дмитрий
Re: PLC VS реле
Сообщение Белоус Дмитрий » 02 дек 2011, 09:23
и что приклеить его к насосу хахаха вот будет картина
Re: PLC VS реле
Сообщение Никита » 02 дек 2011, 10:48
Для этого тебе придется съездить в Штаты, купить там айфон и зайти оттуда в систему по удаленке :)
Зачем купить.. Пусть подарят:)
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Re: PLC VS реле
Сообщение CHANt » 02 дек 2011, 10:56
И лучше насос!
atamkosta
Re: PLC VS реле
Сообщение atamkosta » 02 дек 2011, 22:07
по поводу чего на монтаже тянуть мне, а чего энергетику, я давно решил, и мне спокойно и хорошо и энергетику неплохо. Я кладу все, буквально все и 4х180 тоже, от главного распредшкафа установки или комплектного цеха, а на верхние губки моих рубильников приходит энергетик от ТП. Последнее его кабельщик делает это перчатку на вводе в мой главный РЩ, более того скажу, я сам под себя строю эстакады и кладу лотки и каналы. У меня есть весь комплект от аргона до точечной сварки и установка алмазного бурения тож имеется. Ведь не секрет что программера, с его животом, не заставишь лазать по лоткам, а если оставить себе один КИП то выделеных кабельщиков держать вроде бы накладно. А так ребята загружены: монтаж лотков, укладка, расключка в шкафах и на агрегатах.
Поэтому кабельный журнал я ни с кем не делю в монтаж, но и ничего не делю ни с кем после монтажа - все мое и нажито непосильным трудом :-)
с Уважением К
Serex
Re: PLC VS реле
Сообщение Serex » 02 дек 2011, 23:23
Новый у меня большой проект начинается. Хватит перекусами перебиваться )) - станция обезжелезивания. 6 насосов 75кВт, 16 фильтров по 5 элекрофицированных приводов на каждом, 3 здоровеньких расходомера, 3 резервуара для воды, много датчиков давления и уровня и многое другое...
Поскольку приводы на затворах Auma имеют переключатель местное/дистанционное, то это заменяет раздражающую меня закорючку "ручн-откл-авт" на щите. Так называемое ручное управление или как я его назвал в ТЗ - "сервисное" будет включаться непосредственно на приводе. На щите панель визуализации и все. Максимум на лампочки "питание щита" соглашусь.
Рядом с насосами будут частотники, на каждый по одному, и два щита. Щиты дают команды управления частотникам по Modbus RTU. ПИД-регулятор в частотнике поддерживает давление. Два щита будут резервировать друг друга. Управление опять же панелька. Но будет еще "аварийный грибок" на каждый насос - его пока обдумываю куда приладить, поближе к насосу отдельным пультом или на щите. Ручной (сервисный) режим на насосах будет посредством панельки на самом частотнике.
Правда парочка щитов будет все таки с кнопками и переключателями, потому что щиты будут на улице, но там их мало будет. Щиты для управления насосами (основной и аварийный) откачки воды из резервуара по уровню.
В распределительном щите будут здоровенькие два бесперебойника питания, с автоматическим байпасом у каждого. Для того, чтобы в каждый щит заходила две резервированные по питанию линии. Одна линия для питания внутренних цепей щита (контроллер, свитч, панель) и вторая для питания цепей датчиков. Внутри щита переброс со второй линии напряжения на первую, в случае пропадания напряжения на первой линии. Т.е. цель обеспечить максимальную надежность питания контроллера в разумных аппаратных средствах.
CHANt
Re: PLC VS реле
Сообщение CHANt » 03 дек 2011, 10:29
Serex писал(а):В распределительном щите будут здоровенькие два бесперебойника питания, с автоматическим байпасом у каждого. Для того, чтобы в каждый щит заходила две резервированные по питанию линии. Одна линия для питания внутренних цепей щита (контроллер, свитч, панель) и вторая для питания цепей датчиков. Внутри щита переброс со второй линии напряжения на первую, в случае пропадания напряжения на первой линии. Т.е. цель обеспечить максимальную надежность питания контроллера в разумных аппаратных средствах.
Что-то разумностью тут не сильно пахнет :) В чем суть (в т.ч. временных) требований Водоканала к автономной работе автоматики?
Если нет питания насосов на обьекте, зачем поддерживать работу системы долгое время? Чтобы данные по статическому режиму передавать в диспетчерскую? Тему резервирвирвания ИБП уже обсуждали - viewtopic.php?f=11&t=1714&p=14575&hilit ... %9F#p14575
Serex
Re: PLC VS реле
Сообщение Serex » 03 дек 2011, 10:34
Оператор должен иметь индикацию о состоянии системы непрерывно.
Это для меня настолько очевидно, что даже спорить не знаю как ))
atamkosta
Re: PLC VS реле
Сообщение atamkosta » 03 дек 2011, 12:05
Вопрос - на сколько хватит этих здороенький УПСов. Насколько я помню из ракетной юнности перед пуском мы телеметрию переводили на автономку, так это была комната с тучей полок с аквариумами в которых плавали пластины - аккумуляторная называлась. А УПСы - я не уверен что долго пронесут даже телеметрию. У семена есть решение с БПшками с внешними батареями, но они тож минут пятнадцать тянут. Мы проводили опыт однажды: имеющийся у клиента УПС 1,5МВт и емкостью батарей 4х 1600А разрядили на средний офис (три компа и небольшой ксерокс) так вот проработали они на этом всего то пять часов. Хотя как Вы понимаете, это не в шкафу, а небольшой зал с воем как от проходящего электровоза. Схемотехника УПСов не сильно предназначена для длительного автономного питания ИХМО.
с Уважением К
Serex
Re: PLC VS реле
Сообщение Serex » 03 дек 2011, 14:11
Ну по крайней мере они успеют проснуться, начать звонить. Это все равно лучше, чем вот так - раз все и погасло. Не успеваешь даже понять что случилось.
Думаю у систем такой емкости, должен быть мониторинг нагрузки. Так что нагрузку следует мерять не в средних офисах, а в амперах. Этот ток умножаете на 5 часов и получаете реальную емкость ваших батарей, а не по шильдику ))
И второй момент, чем меньше ток от номинала, тем эффективнее емкость. Т.е. 20А в течение 10 часов - это намного меньше чем 40А в течение 5 часов.
atamkosta
Re: PLC VS реле
Сообщение atamkosta » 03 дек 2011, 15:23
При разрядке аккумуляторов напряжение на батарее падает и включаются повышающие трансформаторы, для удержания выходного напряжения на уровне (полное напряжение батарей 412В, а уход в стоп при 320В при этом на выходе 400В, три фазы, 50Гц), никогда за три года с момента монажа, предсказания системы не сбылись, внутрение потери только на тепло плавают в зависимости от характера нагрузки от 35 до 95кВт.
Разумеется для мониторинга и управления все элементы системы объединены в сетку и имеется сревер-станция непосредственно в зале и у нас станция установлена для анализа и дистанционного управления. Параметров больше пятидесяти в трендах, но в случае того опыта, это был не эксперимент, а именно опыт.
Мне позвонили и попросили указать точку в технологическом оборудовании где можно включится в бесперебойку, после выключения общего питания, для ремонта ВВЛ подхода, обесточили технологию и клиент питал от батарей только комнатку диспетчеров склада отгрузки. Я не присутствовал во время проведения опыта, просто поинтересовался у начальника местной мат службы сколько его люди проработали на батарее.
Еще могу заметить что во время работы на батарее система все время корректирует показания остаточной емкости при постоянной нагрузке, и причем не всегда в уменьшение. В прошлом месяце расчетное время 600сек. а проехали почти 800. К цифрам прошу не особо строго, пишу по памяти и в архив только ради спора не полезу.
с Уважением К
Serex
Re: PLC VS реле
Сообщение Serex » 28 дек 2011, 13:59
Сегодня с коллегами на работе опять обсуждал вопрос - панель визуализации или кнопочная арматура.
Речь шла о 4 шкафах, каждый из которых управляет более, чем 20 приводами затворов. Т.е. при кнопочно-лампочной реализации получается порядка 50 кнопок и 50 лампочек. Жесть !!! Не находите?
Мои аргументы о том, что на панели будет дешевле, лучше, быстрее в наладке и с кучей дополнительных функций - не прокатывают.
При этом приходиться спорить с людьми, которые не могу даже нарисовать электрическую схему подключения затвора к контроллеру. ))
Спасите мой мозг ))
Я думаю причина тут одна. Люди голосуют за то, что доступно их пониманию.
CHANt
Re: PLC VS реле
Сообщение CHANt » 28 дек 2011, 17:54
Serex писал(а):Я думаю причина тут одна. Люди голосуют за то, что доступно их пониманию.
:) Я уже и не пытаюсь спасать свое серое вещество. Крайностей до чертовой бабушки. Вот на очередной объект программу пишу - схема с ПЧ
Схема обеспечивает:
1) Управление от кнопочного поста, ключ в положении ручное;
2) Управление от пульта преобразователя частоты, если ключ в положении ручное;
3) Управление от сенсорной панели ТР 177В по Profibus, через S7-313C. Ключ в положении автомат;
4) Автономную работу в автопилоте частотника. если нет связи с контроллером и ключ в положении автомат;
5) Автоматическое управление от программы S7-313C. Ключ в положении автомат.
Насосики - 4кВт :oops: А Вы переживаете из-за 50 лампочек :D
Serex
Re: PLC VS реле
Сообщение Serex » 10 янв 2012, 09:41
Любопытно какие частотники?
Переключение между байпасной линией и частотником выполняется переключателем. На 4кВт может быть он и не большой, но лучше сделать контактор на выход частотника и взаимную блокировку с байпасным контактором. Управление контакторами завести на переключатель.
Еще сама схема. Очень уж в кучу налеплено. Но с другой стороны на одном листе.
CHANt
Re: PLC VS реле
Сообщение CHANt » 10 янв 2012, 10:03
Микромастеры конечно же! Только 420 - там один дискретный выход. Схема не сильно конечно умная, дефицит моска у проектировщиков слаботочки присутствует однозначно. И самое главное, что такой функционал и не нужен. Частотники - что сименс, что данфосс, при должном обслуживании и наших условиях, свои 7-9 лет в легкую. Ну а если спалил персонал, то никогда не поздно простую схему управления собрать даже дежурному электрику. А так куча денег на автоматы, переключалки всякие - бестолковость, одним словом.
А контроллер - он по Профибасу подключается. Видимо лень рисовать было, только питание от ИБП на модуль профибаса показан.
Serex
Re: PLC VS реле
Сообщение Serex » 10 янв 2012, 11:35
Еще прикол заметил. На каждую фазу лампочка )). Это типа дешевый анализатор фазы? ))
И еще нет аварийного грибка. Но если щит рядом с насосами сделан, то ладно.
К датчику давления аж 5 выходов частотника!!! Хех )) Ну заземление убираем. Куда еще 4 провода, когда достаточно 2-х ? ))
CHANt
Re: PLC VS реле
Сообщение CHANt » 10 янв 2012, 12:29
Объект без персонала - кому грибок ставить? :D Да и неактуален он для насосных агрегатов с мокрым ротором, все закрыто - сложно отнести к нормам ТБ для вращающихся механизмов.
По датчику - да напутал проектировщик - 8-3 клемма просто перемычка, аналогично 4-9. Только и эти перемычки для датчика 0..10В не нужны - просто 1 и 2 клемма, вся схема. Датчики хорошие стоят. Принципиально отечественные не ставим.
Ну в общем, программисты, хоть и тупые, а должны все исправить :D
Благодарил (а): 90 раз
Re: PLC VS реле
Сообщение TEB » 05 апр 2012, 11:11
Тема разделена. Дискуссия про реле контроля изоляции уехала сюда.
Kenai
Re: PLC VS реле
Сообщение Kenai » 05 апр 2012, 15:16
CHANt писал(а): Вот на очередной объект программу пишу - схема с ПЧ
Извиняюсь, если не в тему, но меня как раз зацепила схема с ПЧ :)
А вот я как раз очень часто делаю перевод электродвигателя на байпас (БП) при помощи механического переключателя в шкафу. Это делается для того, чтобы это переключение осуществлял дежурный электрик, а не операторы. В такой ситуации у нас БП всегда выключен в шкафу, если что-то случается с ПЧ, то приходит электрик и после осмотра БП цепи и диагностики электродвигателя (вдруг его заклинило и т.п) переводит его на БП, если ошибку ПЧ устранить не удалось.
К тому же, механическое переключение на БП имеет и ряд преимуществ. При просадках напряжения контакторы не отщелкиваются, что дает возможность плавно тормозить электродвигатель использую kinetic back-up. При кратковременных просадках напряжения и наличии повторного пуска все это, как правило, обеспечивает работу электродвигателя без остановок.Речь идет о больших вентиляторах на 90-160кВт.
Переключение на контакторах мы делаем только в том случае когда мощности маленькие и мы делаем полностью автономный тех.процесс. Т.е тогда, когда нужно от ПЛК включать и выключать БП дистанционно, делать что-то на подобии каскадного контроллера и т.д.
К тому же я замечу,что согласно ПТЭЭП коммутация силовых цепей как и их сборка , а так же повторный пуск разрешены только уполномоченным сотрудникам из числа электриков, операторы установок к таким относятся крайне редко.
Конечно сумбурно, но я пытался изложить свою мысль.
