нормативка по АСКУТЭ
VADR
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение VADR » 19 окт 2011, 23:15
Здравствуйте, уважаемые.
Какая у нас на сегодня существует нормативная документация по созданию АСКУТЭ?
Sohatyi
Re: нормативка по АСКУТЭ
Сообщение Sohatyi » 20 окт 2011, 14:28
Правила учета тепловой энергии и теплоносителя
На самом деле хорошая тема, тоже хотелось бы собрать список документации
leon78
Сообщение leon78 » 20 окт 2011, 15:18
Про АСТУЭ в "Транснефти" кучу документов нашел:
ОТТ-91.140.50-КТН-076-06 Автоматизированная система технического учета электроэнергии с элементами управления энергохозяйством предприятий ОАО "АК "Транснефть" (АСТУЭ). Общие технические требования ООО "Транснефтьсервис С"
ОТЗ-35.240.50-КТН-286-06 Автоматизированная система технического учета электроэнергии с элементами управления электрохозяйством предприятий ОАО "АК "Транснефть" (АСТУЭ). Общее техническое задание ОАО ВНИИСТ, ОАО "Межрегион-Энерго. Центр по урегулированию расчетов", ООО "Энсис Технологии"
ОТТ-91.140.50-КТН-323-06 Общесистемные решения. Автоматизированная система технического учета электроэнергии на предприятиях ОАО "АК "Транснефть" ОАО ВНИИСТ, ОАО "Межрегион-Энерго. Центр по урегулированию расчетов", ООО "Энсис Технологии"
ОТТ-17.220.20-КТН-429-06 Автоматизированная система технического учета электроэнергии на предприятиях ОАО "АК "Транснефть" (АСТУЭ). Технические требования к программно-аппаратным средствам ОАО ВНИИСТ
РД-19.020.00-КТН-301-09 Типовая программа комплексного опробования автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ) организаций системы "Транснефть" ОАО "АК "Транснефть"
ОТУ-35.240.50-КТН-083-10 Автоматизированная система технического учета электроэнергии с элементами управления энергохозяйством организаций системы ОАО "АК "Транснефть" (АСТУЭ). Общие технические условия ОАО "АК "Транснефть"
РД-19.020.00-КТН-078-11 Типовая программа комплексного опробования автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ) организаций системы «Транснефть» ООО "НИИ ТНН"
ОР-35.240.50-КТН-092-11 Автоматизированная система технического учета электроэнергии с элементами управления электрохозяйством (АСТУЭ) ОАО «АК «Транснефть». Порядок обслуживания ОАО «АК «Транснефть»
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CHANt » 20 окт 2011, 21:01
Расходы на узлах меряете методом перепада давления (через шайбу)?
VADR
Сообщение VADR » 20 окт 2011, 21:43
CHANt писал(а):Расходы на узлах меряете методом перепада давления (через шайбу)?
Пока не знаю :). Завтра пойду смотреть. Скорее всего - перепадники, но не сужающие, а аннубары. Приборы, как говорят, изначально покупались из расчёта на то, что они будут работать на коммерческом учёте. Вот я и пойду посмотреть: можно ли из этого сделать нормальный учёт или переделывать надо всё...
leon78
Сообщение leon78 » 21 окт 2011, 07:06
Извиняюсь, раньше такого сокращения не встречал (АСКУТЭ - Автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии). Поэтому подумал, что это АСТУЭ или АСКУЭ
CHANt
Сообщение CHANt » 21 окт 2011, 07:42
VADR писал(а): Приборы, как говорят, изначально покупались из расчёта на то, что они будут работать на коммерческом учёте. Вот я и пойду посмотреть: можно ли из этого сделать нормальный учёт или переделывать надо всё...
В 2004 на ТЭЦах ставили вычислители на базе промкомпьютеров и модулей I/O ADAM. ПО делал Казанский ВНИИ Расходометрии :) ) , верней нанимали фирму на базе одного из отделов этого ВНИИР. Погрешность вычислителя - 0,0015% Собственно приходится нанимать каждые три года этих ребят и для гос.поверки системы. Ну и на то время, что было немаловажно, они, по нашей просьбе, прикрутили к своему ПО ОРС сервер, и мы выводили на ГЩУ и в теплосети оперативные данные по выводам ТЭЦ. По тем временам, перечень нормативки был следующий:
- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Утверждены Минтопэнерго 12 сентября 1995 года. Регистрационный номер 954.
- СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети".
- Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Утвержден Главгосэнергонадзором Российской Федерации 7 мая 1992г.
- Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Утверждены Главгосэнергонадзором Российской Федерации 7 мая 1992г.
- ГОСТ 8.563.1-97 Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы вентури, установленные в заполненых трубопроводах круглого сечения.
- ГОСТ 8.563.2-97 Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств.
- ГОСТ 8.563.3-97 Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Процедура и модуль расчетов. Программное обеспечение.
- ПР 50.2.022-99 Порядок осуществления государственного метрологического контроля и надзора за применением и состоянием измерительных комплексов с сужающими устройствами.
- Закон Российской Федерации 27 апреля 1993 г. №4871-1 "Об обеспечении единства средств измерений".
- ПР 50.2.002-94 "ГСИ. Порядок осуществления Государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм".
- ПР 50.2.006-94 "ГСИ. Поверка средств измерений".
- МИ 2273-93 "ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке".
- ГСССД 98-86. Вода. Удельный объем и энтальпия при температурах 0…800С и давлениях 0,001…1000 МПа. Москва. Издательство стандартов. 1986г.
- ГСССД. Плотность, энтальпия и вязкость воды. Москва. Издатель-ство ВНИИЦСИВ. 1993 г.
VADR
Сообщение VADR » 21 окт 2011, 21:26
Хороший такой списочек :)
Спасибо.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 26 окт 2011, 08:19
CHANt писал(а): - ГОСТ 8.563.1-97 Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы вентури, установленные в заполненых трубопроводах круглого сечения.
Взамен них теперь нужно использовать:
ГОСТ 8.586.1-2005 "Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования"
ГОСТ 8.586.2-2005 "Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования"
ГОСТ 8.586.3-2005 "Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования"
ГОСТ 8.586.4-2005 "Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования"
ГОСТ 8.586.5-2005 "Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений"
В алгоритме расчета теперь учитывается шероховатость стенки трубы и притупление кромки СУ.
