Необходим электронный журнал для операторов производства
Fedos
Сообщение Fedos » 12 окт 2011, 08:51
Имеем:
Несколько рабочих мест с компьютером. Операторы работающие на установках, электрики, наладчики и т.д.
Задача:
Вести статистику по аварийным ситуациям записываемым оператором. Получить хорошую аналитику.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Какие программные продукты есть на рынке? Или писать самому?
Serex
Re: Необходим электронный журнал для операторов производства
Сообщение Serex » 12 окт 2011, 10:27
Смотри ERP системы.
Но судя по старттопику, вы сами не знаете чего хотите ))
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 12 окт 2011, 11:35
Это больше тяжелеет к MES системам, ИМХО. Хотя, если хорошо конкретизировать задачу, можно присандалить к SCADA. Уточните, как реализованы рабочие места. Там вобще какой-то автоматизированный сбор данных существует, или все должен вводить оператор?
ru_rs
Сообщение ru_rs » 12 окт 2011, 11:42
типичная MES подзадача, imho
arohi
Сообщение arohi » 02 сен 2013, 14:58
Наткнулся на Production Balance* от Honeywell, но буду рад увидеть и другие.
Если у кого-то есть опыт внедрения собственного "творчества", прошу маякнуть.
bdeas
Сообщение bdeas » 08 сен 2013, 21:41
Fedos писал(а):Имеем:
Задача:
Типовые задачи нашей системы. И программное, и аппаратное обеспечение. Мощная аналитика. Отчеты по сменам, нарядам, персоналу, анализ Паретто по неполадкам, ОЕЕ и т.д. и т.п. Готовы выслать документацию на электронную почту. В сентябре система будет демонстрироваться в Красноярске и Екатеринбурге.
arohi
Сообщение arohi » 20 сен 2013, 12:54
[рекламные ссылки удалены, автору - недельный бан
VADR]
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 23 сен 2013, 01:09
Помнится, еще в Trace Mode версии 4.2 (аж под ДОС) делал отчеты по сменам, нарядам, персоналу. То бишь эта задача не представляет никаких проблем при использовании любой СКАДА, умеющей генерировать пользовательские отчеты. Не знаком конкретно с анализом Паретто, но думаю что опять же всё упирается только в вычислительные способности СКАДА (какие выражения она допускает). В конце концов, можно при генерации отчета сбрасывать данные в формате Excel и стартовать Excel на предмет расчета, из которого и брать потом результат (из того же файла что был экспортирован).
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CHANt » 23 сен 2013, 20:09
Есть и доп. модули к некоторым СКАДА, заточенные именно под оперативный журнал. Можно и отдельно применять.
http://www.monitel.ru/products/ezh-2/overview.html
Этот наиболее функционален, из применяемых в моей отрасли.
bdeas
Сообщение bdeas » 03 окт 2013, 11:00
TEB писал(а):... эта задача не представляет никаких проблем при использовании любой СКАДА, умеющей генерировать пользовательские отчеты
Да у нас и не СКАДА совсем, скорее MES (хотя система работает и на более высоком и более низком уровне управления). У нас свое считывающее оборудование (терминалы), которое мы можем подключать к любым видам производственного оборудования.
Возможна регистрация данных как в автоматическом режиме, так и путем ручного ввода (например, на рабочих местах) . Но на рабочих местах работник только штрих код сканирует.
А в нем может быть "зашита" вся информация о причине простоя или о наряд-заказе или о мероприятиях, связанных с ППР, или с контролем качества, или с тестовыми испытаниями и т.д.
У нас очень много терминальных программ, заточенных на определенное производство. Куча отраслевых решений. Первые презентации в России показали, что подобные системы и принципы их работы еще не очень известны или распространены, а в Европе у нас более 1000 внедрений
Bender
Сообщение Bender » 15 окт 2013, 22:42
в рамках скады это даже не настраиваемые отчеты, а журнал тревог штатный. сейчас наверное в любой скада есть. в трейсмод, мастерскада, вебстудио, сайтект - точно
Vilor
Сообщение Vilor » 30 окт 2013, 01:01
Задача:
знакомая тема.
делал на excel c vba, можно через opc считывать счетчики часов с оборудования или вводить вручную при записи планово-предупредительных работ. Польза - нет нужды листать кучу бумажных журналов при анализе поломок, в простом отчете xls готовые фильтры по оборудованию, узлу, периоду выборки. при аварии поможет вспомнить что делали, если запись о выполненных работах была сделана не для "галочки". а для использования в будущем.
данные хранить можно как в в mdb. так и в xls.
требует постоянной поддержки при частых модернизациях.
если интересно - пиши в личку.
bdeas
Сообщение bdeas » 30 окт 2013, 10:59
Мы сейчас делаем большой проект для Фольксвагена в этом направлении. ППР и прочее. Фолькс - не макаронная фабрика.
Значит, нашим решениям доверяют.
Aleksandr54
Сообщение Aleksandr54 » 25 июн 2014, 19:08
если очередная марока то да. а если для дела хватит и писма
