весы в WinCC
Kils
весы в WinCC
Сообщение Kils » 10 окт 2011, 11:25
Извиняюсь за глупый вопрос, но я новичок поэтому подскажите если не трудно
Ситуация такова:
Есть весы с выведенными данными на ВинСС, но эти данные каждую сменю обнуляют....следовательно теряеся счет массы продукции
необходимо эти данные присвоить другой переменной и желательно выводить и суммировать посуточно в файле excel
оч прошу помощи опишите как выдрать эту переменную....в сети не нашел ничего (
Serex
Re: весы в WinCC
Сообщение Serex » 10 окт 2011, 16:46
может стоит здесь поискать, на форуме тех.поддержки ?
http://iadt.siemens.ru/forum/viewforum. ... 87c11da655
alex_ros
Re: весы в WinCC
Сообщение alex_ros » 11 окт 2011, 17:03
Я в такой ситуации сохранял дельты в базе данных с заданной периодичностью, это защищает еще от разрывов сети и в случае можно обработать ситуацию перехода через ноль. И без разницы когда и кто обнуляет весы. Это вопрос алгоритмический, а не SCADA-зависимый, и реализуется на любой SCADА.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Re: весы в WinCC
Сообщение Василий Иванович » 12 окт 2011, 08:45
Самый простой способ сохранить данные - сделать тренд для этого значения. С суммированием чуть труднее - нужно написать скрипт, который будет плюсовать счетчик массы (еще одна переменная, которую тоже можно вывести на тренд) в нужный момент времени. Ну и еще один скрипт, делающий экспорт тренда в эксель. Функции для всего для этого в WinCC есть, ковыряйте - и найдёте.
Kils
Re: весы в WinCC
Сообщение Kils » 12 окт 2011, 11:58
учебников детальных по iFix, WinCC нет ниукого????
а то вообще запара....
логически то понятно что нужно продублировать переменную и суммировать с переодичн данные...но но...как сделать именно...опыта нет(
и плюс нужно продублировать это все в iFix
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Re: весы в WinCC
Сообщение Василий Иванович » 12 окт 2011, 16:28
