Настройка передачи данных на больших расстояниях
- город/регион: Мирный
Всех приветствую! Такой вопрос всплыл: как можно было бы настроить связь с удаленного объекта до объекта управления для передачи данных с того самого удаленного объекта( например на расстоянии 20-30 км в лесу) при условии что связи вообще нету? Если к примеру, установить разные датчики, запорные арматуры с электроприводом, то как можно все это связать с объектом управления для мониторинга и дистанционного управления запорными арматурами? Спутниковое слишком дорого! Есть ли смысл в протоколах связи LoRa и NB-IoT? с внедрением некого модуля на основе LoRa в запорные арматуры? Просто слышал существуют что то наподобие такого например как, измеритель-коммутатор от ROSSMA® IIOT-AMS ANALOG для мониторинга на больших расстояниях различные данные с датчиков! Заранее спасибо)
А LoRa на таких расстояниях будет работать? Все мурзилки дают максимум 15-16 км. И, я так подозреваю, что в этом случае оно будет работать "как-то так" - биллгейтс.жпг. Я бы смотрел в сторону радиомоста, оборудование соответствующее задаче подбирал. Антенны в любом случае поднимать на мачтах придётся. Как пример: https://telecom-sales.ru/radiomostyi/tag/radio-20km/
Связи на точках совсем нет?
При организации радиомостов надо подумать о том, как система будет себя вести в случае пропадания связи. Когда в данной местности будет гроза - радиомост ляжет с вероятностью, близкой к 100%. Система на месте что в такой ситуации будет делать? И что Вы будете делать? Ехать 20-30 км по лесу? Каковы будут финансовые последствия такой ситуации и не дешевле ли кинуть оптику?
Идея чем-то управлять на таких расстояниях при отсутствии надёжной на 99.9999999 %% связи - так себе, как по мне. В любом случае объект должен быть способен функционировать в полностью автономном режиме.
Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
Практика показывает, что опика от последствий грозы спасает слабо - активное оборудование вполне себе выходит из строя.
- город/регион: Курган
То есть активное оборудование выходит из строя по причине применения оптики? Или же оно выходит из строя по причине неверной защиты от грозовых явлений?
Практика предприятий, на который работал, такую статистику не показывает. Работает многие года
Нет, оно выходит из строя потому, что всё в конечном случае заканчивается медью и кремнием. И никакая защита 100% гарантии не даёт. Работает многие года, да. Даже 10-ки лет. Но, случается. Даже в моей практике один случай имеется, а у нас оптики на последней миле по пальцам пересчитать. А вот с медью и радио - ни одного, как ни странно. Отказ связи всегда надо иметь в виду, независимо от причин.
Сломаться может вообще всё, что угодно (почти). Из какого-то фильма: "Первое правило сантехника: всё, что может сломаться - ломается, а что не может сломаться - забивается" . Я имею в виду не выход из строя. Сама по себе грозовая активность в атмосфере часто приводит к потере радиолинков даже при исправном оборудовании. Потом, когда гроза пройдёт, связь восстанавливается, только устраивает ли такое "потом" в данном случае? Ладно, если это какой-нибудь сбор данных со счётчиков, по которым можно отписаться, что "вчера данные не собрали - была гроза, связь пропадала". А если управляющая система?
Я это понял. Но.
Насколько часто? У меня собственного опыта в этой части нет, поэтому только с позиции стороннего наблюдателя сомневаюсь.
Про управление я свою т.з. уже обозначил.
У меня тоже нет статистики. Есть некоторое оборудование "любительского" уровня: у меня - LTE-роутер с направленной антенной, у коллег - радиомосты на TPLink. В обоих случаях - расстояние в пределах 10 км. В обоих случаях для нас терпимо то, что в грозу пропадает связь. И связь пропадает почти всегда.
А есть профессиональное оборудование, которое ставят, например, для радиолинков между вышками сотовой связи. Уверен, что там связь более устойчива к атмосферному электричеству (статистики у меня также нет), но стОит оно столько, что закопать 20 км бронированной оптики будет дешевле.
- И жнец, и чтец...
Это зубная боль любой РСУ.Niko123321 писал(а): ↑22 апр 2024, 20:28 как можно было бы настроить связь с удаленного объекта до объекта управления для передачи данных с того самого удаленного объекта( например на расстоянии 20-30 км в лесу) при условии что связи вообще нету?
Гарантированно - просека, бара и бронированный ВОК закопанный в землю. На крайний случай - подвесной ВОК по ЛЭП.
Радиомосты / GSM - это всё до первой хорошей вспышки на Солнце или недецкого грозового фронта.
Зри в корень!
Этот вариант, я думаю, даже более вероятен. Там ведь на удалённом участке есть какое-то электричество? Или локальный генератор стоит? Электричество, если оно там есть, скорее всего воздушкой по столбам брошено. Вот к тем же столбам оптику и подвесить. Естественно, это потребует согласования с владельцем ЛЭП, и скорее всего - не бесплатно. Но, если делать радиолинк на такое расстояние, самих антенн с приёмопередающей аппаратурой недостаточно: понадобятся ещё опоры высотой метров 30 минимум (мало того, что надо подняться выше деревьев; ещё и кривизну ландшафта надо учесть и зону Френеля). А к опорам - строительная часть в виде фундаментов опор и растяжек. Так что 20 км оптического кабеля может оказаться более дешёвым решением.
То есть самый наилучший вариант использования это оптика из всех возможных? А как же компании такие как Газпром и другие создают удалённое управление и мониторинг на больших расстояниях со скважин до объекта управления на базе радиолинк?
Как же оптика может быть дешевле если за 1 метр грубо скажем самый дешевый вариант 20 руб то есть за 20 км и более выйдет 400 тыс руб в то время как за две качественные точки по радиолинку например такие как Infinet или же Ubiquiti куда дешевле выйдет
- город/регион: Калининград
еще две радиомачты, высотой повыше вашего лесаNiko123321 писал(а): ↑23 апр 2024, 18:32 в то время как за две качественные точки по радиолинку например такие как Infinet или же Ubiquiti куда дешевле выйдет
Одна уже есть на объекте управления, нужно только ставить одну на удалённом объекте. Электроэнергии по воздушке нету как писали выше. Её тоже ещё нужно реализовать либо солнечные панели с аккумуляторами либо генератор. Это пол беды, сложное реализация связи на таком расстоянии до объекта управления для мониторинга и дистанционного управления
- И жнец, и чтец...
Смешная калькуляция, но не стану Вас разочаровывать, ибо счёт там идет на N...NN млн.р.Niko123321 писал(а): ↑23 апр 2024, 18:32 Как же оптика может быть дешевле если за 1 метр грубо скажем самый дешевый вариант 20 руб то есть за 20 км и более выйдет 400 тыс руб в то время как за две качественные точки по радиолинку например такие как Infinet или же Ubiquiti куда дешевле выйдет
Дорого/дёшево - от задачи зависит, тут чьими глазами на это смотреть: одно дело Вам пчёл пасти на дальнем кордоне; другое - какой-то важной задвижке вращенье предавать.
Зри в корень!
- Страна: РБ/РФ
Вы добавьте к импульсному источнику питания трансформатор, или замените импульсные источники питания на трансформаторные.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Оптика 4 жилы стоит сейчас стоит как медь 4 пары. Смиритесь.Niko123321 писал(а): ↑23 апр 2024, 18:32 Как же оптика может быть дешевле если за 1 метр грубо скажем самый дешевый вариант 20 руб то есть за 20 км и более выйдет 400 тыс руб в то время как за две качественные точки по радиолинку например такие как Infinet или же Ubiquiti куда дешевле выйдет
