Знак "Осторожно, напряжение" треугольный с молнией
- Страна: Беларусь
- город/регион: Слоним
Всем привет! Вопрос по соединительным коробкам. Должен ли быть значок "Осторожно, напряжение" треугольный с "молнией" на соединительных коробках от датчиков вибрации в местах, где возможно образование взрывоопасных смесей? И, вообще, на коробках соединительных до какого напряжения должны быть такие значки? Спасибо!
Этот знак должен быть везде, где возможно наличие опасного для жизни напряжения, то есть выше 60 В переменки и 30В постоянки. Вне зависимости от наличия или отсутствия взрывоопасных смесей.
Это знак наличия опасности поражения электротоком. А это поражение возможно независимо от наличия или отсутствия взрывоопасны смесей. Для зон Ex дополнительно размещают другие знаки, например таблички "открывать, отключив от сети!". Не говоря о том, что корпуса всех ЭРУ в таких зонах должны быть взрывозащищёнными и иметь соответствующую этому маркировку.
Электробезопасность и взрывоопасность - разные вещи, и маркируются они каждая в отдельности независимо друг от друга.
- Страна: Беларусь
Переменка малой частоты, на сколько известно, опаснее постоянку, видно описка. Про взрывозащиты, это так, здесь искробезопасная цепь. 20 лет назад было указание клеить треугольники на все коробки КИП, независимо от напряжения. Хотелось бы конкретный, актуальный на сегодня, документ. Спасибо
- город/регион: Курган
- И жнец, и чтец...
"Раньше было; но раньше уже закончилось."
Валенки всё те же -
PS и называется он не "треугольник с молнией", а "Опасность поражения электрическим током"
Зри в корень!
Указания по применению в данном ГОСТ не дают ответа на заданный вопрос ТСkirillio писал(а): ↑22 апр 2024, 10:14 Валенки всё те же -
ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний
табл. Ж.1, W08.
"На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов"
Если исходить буквально, то на клемных коробках и не требуется. Но сам клеил, востанавливал поврежденные.
Последний раз редактировалось olexsa 22 апр 2024, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
- И жнец, и чтец...
Что значит нет? А это что:
в т.ч.На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:п 6.2 Правила применения знаков безопасности
И это ошибочная трактовка. На коробках - требуется и нужно. Это частный случай ограждения токоведущих частей. Это первое.
Второе. Внутренние регламенты предприятия и стандарты организации, если таковы есть, могут предписывать нанесение не только знака W08, но и ещё много чего.
Зри в корень!
Наоборот. Постоянка с переменкой.
На нормативах, а те на статистике и опытах.
См. например, ГОСТ 12.1.038-82
Мог и ошибиться. Есть нормативы - можно нагуглить.
Требуется. Клеммная коробка, или СЯшка - это электрооборудование, верно? Сказано же:
Вот поэтому и клеили.
Распределительные клеммные блоки видели? Они даже прямо с завода часто поставляются сразу уже с символами "опасность поражения".
Это не имеет значения для знака "опасность поражения".
Выше привели уже.
Проще наклейку наклеить ценой 100 рублей (в розницу), чем тратить время на её обоснование. Лишней она точно не будет на крышке клеммной коробки, а потраченное время будет стОить на пару порядков больше стоимости наклейки.
Отправлено спустя 23 минуты 26 секунд:
Дают и очень конкретный ответ: клеить надо. Независимо от уровня напряжения даже. На любом электротехническом устройстве, а им и является и клеммная коробка и клеммный шкаф и всё что угодно, где штатно течёт электрический ток, а также везде где он может потечь даже нештатно:
Заметьте - не сказано "электрооборудования", сказано просто "оборудования", любого, в котором есть токоведущие части.ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов
