БИЗ для RS-485
Useful
БИЗ для RS-485
Сообщение Useful » 05 окт 2011, 18:18
Подскажите пожалуйста барьер искрозащиты для RS-485 (желательно с питанием для датчиков). Сам в интернете нашел всего два: GMI за 24 тыс.рублей и БИ-RS485 фирмы авантаж. Существуют ли еще отечественные или иностранные фирмы выпускающие такого рода барьеры за сносную цену?
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Re: БИЗ для RS-485
Сообщение Serex » 05 окт 2011, 18:43
У феникс контакт точно такой прибор есть и даже разные варианты
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... =852766687
Правда там нет надписи "Ex" ))
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: БИЗ для RS-485
Сообщение Alexander » 05 окт 2011, 19:15
Вообще, есть интересный вопрос. А что, RS485 по уровням сигналов, ток, напряжение, Нарушает КАКИЕ-ТО правила взрывозащиты? Поясните дилетанту, плз...
Хотелось-бы узнать, как взорвать при помощи интерфейса RS485. Физически, есессно....
Serex
Re: БИЗ для RS-485
Сообщение Serex » 05 окт 2011, 21:02
Ну там искробезопасность, как я понимаю в отсутствии реактивной нагрузки. На такой нагрузке вероятность возникновения искры минимальна. Ну и конечно минимальные токи и напряжения. Отсутствие контактных элементов (реле, контакторы, выключатели), а только полупроводники. Отсутствие греющихся элементов.
Сложно конечно что-то взорвать интерфейсом RS-485 ))
andrmur
Re: БИЗ для RS-485
Сообщение andrmur » 05 окт 2011, 21:54
такой БИЗ есть у Stahl.
Только по RS-485 невозможно питать никакие датчики!
hell_boy
Re: БИЗ для RS-485
Сообщение hell_boy » 05 окт 2011, 23:08
У авантажа - очень даже за приемлемую цену. Вообще, любой интерфейс связи можно конвертировать в оптику, которая решит проблемы искрозащиты и скорости заодно.
Prosto_chel
Re: БИЗ для RS-485
Сообщение Prosto_chel » 06 окт 2011, 07:27
Alexander писал(а):Вообще, есть интересный вопрос. А что, RS485 по уровням сигналов, ток, напряжение, Нарушает КАКИЕ-ТО правила взрывозащиты? Поясните дилетанту, плз...
Для примера. В безопасной зоне в результате аварии на кабель с RS-485 попадает напряжение 220В, которое в опасной зоне вызывает взрыв. Барьер ограничивает энергию, передаваемую в опасную зону.
Serex
Re: БИЗ для RS-485
Сообщение Serex » 06 окт 2011, 09:26
Вот у Феникса еще девайс подходящий
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... =852611388
стоит примерно 6000 руб.
Useful
Re: БИЗ для RS-485
Сообщение Useful » 06 окт 2011, 16:10
Защита от перенапряжения это конечно же хорошо, но вот сертификат у этой штуки есть? Я ростехнадзору при проверке что буду показывать?
Датчик тоже купить с оптикой или преобразователь обратный ставить? Первое и второе не вариант.
остается вопрос с сертификатами.
У них 485 четырехпроводный, для того чтобы к нему подключить 2хпроводный Tx- и Rx+ нужно будет закоротить на барьере, правильно?
Serex
Re: БИЗ для RS-485
Сообщение Serex » 06 окт 2011, 17:09
Сертификация искробезопасности в России - темный лес ))
Обычно инспектору суют пачку неразборчивых ксерокопий каких то свидетельств, сертификатов и на это дело сделано ))
Если нет, то купюру между бумажек забывают и отдают инспектору ))
Занялся я как-то проверить о чем эти сертификаты - "дико ржал" ))
