OPC и сканер Modbus
OPC и сканер Modbus
Здравствуйте. Пытаюсь получить данные с Карат-307. В целом, данные я получил через OPC и СКАДА. Вообще с модбас начал только работать и знаний пока мало. Но вот в чём вопрос: когда я Modbus Poll или Modlook Master использую, я получаю по этим же адресам- ноль. Использовал для снятия показаний разные СКАДА, с ними проблем нет. Попробовал Open ModScan, тоже получил данные. А с Modbus Poll или Modlook Master не получается. В чём может быть загвоздка? Как пример выкладываю скрины настроек того и другого и выдержку из РЭ на Карат. Просветите пожалуйста знатоки.
OPC и сканер Modbus
gio1,
В Lectus мы же не видим как настроен узел. Переменная - понятно, а узел? Опять же Модбас какой? RTU,TCP... Где его настройки в обеих программах
OPC и сканер Modbus
Хм... ну в Modbus poll видно же, что связь с контроллером есть и ошибок нет, ни в функции, ни в адресе. А есть только ноль в том же адресе. А вообще, да, настройки узла одинаковые в обеих программах: RTU, 9600, 8n1. Дополнительно опишу: подключение к компу через USB-RS485, в линии один контроллер с адресом- 1. В контроллере, в настройках порта диспетчера win11 одинаковые настройки. Менял тип переменной в ModPoll, но насколько я разобрался, при смене типа меняются только значения.
OPC и сканер Modbus
Есть глючные версии Modbus Poll, которые именно так себя и ведут. 10.5.3, например. Про Modlook Master я ничего не знаю.
Кстати, из вашей выдержки из РЭ непонятно - какой тип регистра? Точно holding? Точно так же непонятно - как оно настроено в Лектусе.
OPC и сканер Modbus
По поводу глючной версии..сегодня времени не было, завтра попробую в Modbus Slave в этот же адрес записать что нибудь, для проверки Мастером.
OPC и сканер Modbus
Не факт, что туда получится записать. Даже если это действительно пространство holding
OPC и сканер Modbus
в общем записать получилось. Но прочитать нет. Скачал версию 9.5.0. Заработало.
Спасибо за подсказку, про глючную версию. Мне вот даже в голову не пришло на это грешить.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
OPC и сканер Modbus
Вот как раз с функцией - этого никак не видно. Может нужна третья, а читал четвертой, а третья тут в списке под номером "4", а под номером "3" в модбаспуле как раз четвёртая. И в этом случае вполне могут быть нули в ответ, или не то что ждём.
