Надежность реализации управления ШД
Здравствуйте!
Имею контроллер s7 1200. Организовал через него управление шаговым двигателем через шаговый привод. Вопрос следующего характера - произвел инициализацию как надо через специальный блок, далее через блок MOVE_VELOCITY на вход Execute привязал тактовый меркер 10 Гц, а уже на вход Velocity величина не постоянного, а постоянно изменяющегося характера. Я к тому, что задание на шаговый привод будет постоянно меняться. Подскажите, с физической точки зрения, правильная реализация? Не оказываю ли я таким способом негативного воздействия на шаговый двигатель или на импульсный выход плк? Потому что работать то оно работает, а вот насколько эффективно хотел бы уточнить
- город/регион: г. Чехов, МО
Темпы разгона и торможения, которые там задаются в настройках, обеспечат плавное изменение скорости при любых изменениях Velocity и Execute. Вам нужно лишь адекватно их настроить.
Но то, что вы используете ШД исключительно для MOVE_VELOCITY, это настораживает. Можно тогда было и частотник с асинхронником поставить.
- Страна: РБ/РФ
Шаговый дешевле на малых мощностях.
Пока ШД не проскальзывает - все норм.
Вы просто сложили стоимость компонентов? Ну да, ну да. Нахрен этот ШД! Это зло! Для тех, кто будет это размещать в шкафу и потом жить с этим весь срок службы оборудования.
Задача следующего характера стояла: нужно управлять раскладкой кабеля на катушке, которая зависит от скорости вращения барабана на приемном устройстве и измеренном диаметре кабеля. На заводе все данные системы построены как раз таки с частотником и асинхронным двигателем. Но на малых частотах теряется точность раскладки и появляются незаполненные пробелы на катушке. Приняли решение попробовать организовать систему, состоящую из самого простого плк 1200-й серии, драйвера и шагового двигателя. Изначально больше для эксперимента, потому что затраты небольшие, плк в наличии имелся. И результатом остались довольны. Поэтому, прежде чем перевооружать завод на такой подход (а таких систем около 20 штук), хотел уточнить по поводу надежности.Михайло писал(а): ↑15 апр 2024, 18:30 Темпы разгона и торможения, которые там задаются в настройках, обеспечат плавное изменение скорости при любых изменениях Velocity и Execute. Вам нужно лишь адекватно их настроить.
Диапазон регулирования в герцах на существующих частотниках какой? От скольки и до скольки Гц регулируете?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
5-10 Гц бОльшую часть работы линии
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Энкодеры стоят, с ними ситуация лучше, так как обеспечивают точную обратную связь, но все равно нужного результата раскладки не могут обеспечитьParliament74 писал(а): ↑17 апр 2024, 17:59"На малых" - это сколько в Гц? Энкодеров нет на двигателях?
- город/регион: Донецк
Точность измерения диаметра кабеля и его стабильность? Разрешение энкодеров? Как они соотносятся между собой?
Подозреваю, что идет накопление погрешности измерений и вычислений.
Измеритель диаметра работает в диапазоне 0 - 26 мм с погрешностью 5 мкм. Энкодеры в основном 2048 имп/об. А зависимость обычная линейная - два коэффициента: один отвечает за диаметр - чем больше диаметр, тем быстрее должен перемещаться раскладчик; второй это скорость вращения барабана, обратная связь от энкодера, зависимость та же - чем быстрее вращается барабан, тем быстрее перемещается раскладчик.
К слову, скорость вращения барабана регулируется по своему - есть тяговое устройство и приемник. Согласующее звено между ними - компенсатор, на который наматывается кабель. У этого компенсатора есть среднее положение, выступающее в роли уставки. В зависимости от положения компенсатора приемник либо подбирает (прямое вращение), либо отдает (реверс). Этим регулированием занимается уже программный ПИД.
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
По стабильности все в порядке, значение плавает, но несущественно.
А, в миллиметрах? Остаюсь при своем мнении:
- Страна: РБ/РФ
Энкодер на каком валу редуктора стоит? Или там только ШВП? Какой шаг у ШВП?
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
На барабане тоже энкодер? Или только на укладчике?
