Приветствую всех
Такая проблема на дизельном генераторе
Купил новый блок автоматики Lovato rgk 600 установил , двигатель запускается но не останавливается на кнопку reset /stop
Нажимаю стоп а питание на саленоид глушения не подается
Где то читал что это все программируется но как это сделать не понимаю
Заранее всем спасибо за помощь
Lovato rgk600 как запрогромировать
- новенький
- город/регион: Анапа
Не программируется, а настраивается.
Скорее всего есть ПО, нужно с ПК подключиться. Что-то можно с лица сделать.
Где ПО и как подключиться - смотрите даташит на него, должно быть указано. К поставщику в тех.поддержку.
Просто из коробки купил и поставил - это редко работает, а если работает то неправильно.
При отсутствии таковой - заходите на ловатовский сайт (там даже не перекрыт доступ российским IP) и находите инструкцию на свой контроллер. Настраивать проще через панель самого контроллера. Связь с компьютером обеспечивается только через фирменный сильно недешёвый переходник (на самом контроллере есть какая-то оптическая хрень типа ИК-порта, а переходник делает из этого стандартный USB). Вроде есть ещё программа для смартфона (связывается с контроллером через NFC), но я ей не пользовался (у моего доисторического смартфона нет такой функции).
Я ведь написал не "к производителю", а "к поставщику". Поставщик несёт ответственность, в том числе и гарантийную. И раньше так было, и тем более теперь - после принятия закона о параллельном импорте.
Заказчика вообще это волновать не должно: параллельный там импорт или последовательный - все вопросы, включая технические, начинаются с поставщика. Потому уже - как получится.
Проще говоря: у кого купили - к тому и вопросы.
Хотя на верный путь Вы направили, так и делается обычно, если поставщик не способен направить туда же.
А USB у него на морде - через него нет? Я просто не знаю.Alexandr79 писал(а): ↑15 апр 2024, 16:26 Связь с компьютером обеспечивается только через фирменный сильно недешёвый переходник
Там не USB, а оптический порт. Фирменная фишка, так сказать, ловатовских изделий. Туда фирменный переходник и втыкается, в старые добрые времена он стОил больше 20 тысяч, ради единичных случаев покупать его мы не стали, настраивали всё через панель. Ещё есть программа для смартфонов на андроиде и айфонов, коллеги по рассказам подключались через NFC (и ещё не каждый смартфон с NFC подключался).
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
В нынешнее время не до жиру, по многим позициям у нас уже считается за великое счастье вообще раздобыть их хоть каким-то способом (за наличку, безо всяких документов и гарантий и т.п.).
Согласен отчасти. Если марку не держать то скатимся в каменный век. А не хотелось бы.Alexandr79 писал(а): ↑15 апр 2024, 20:05 В нынешнее время не до жиру, по многим позициям у нас уже считается за великое счастье вообще раздобыть их хоть каким-то способом (за наличку, безо всяких документов и гарантий и т.п.).
Ладно, это лирика.
Я б на месте автора, если совсем беда с самостоятельной настройкой, поискал бы сервисников которые это смогут. Lovato кто-то потавляет и использует, осталось нагуглить кто это. Этот путь может быть короче.
Ну или изучить мануал и попытаться сделать нужные настройки с лица.
