Помощь по блокам FBD
Доброго времени суток, устроился на работу в КИП, сейчас пытаюсь научиться писать начальные программы. Но вот вопрос не могу не как придумать. На заводе завод на контролерах VIPO, программируют их в степ 7. Так вот у оборудования два режима работы Автоматика и местное управление. Через какие блоки можно реализовать такой переключатель, что бы при включении автоматики, местные кнопки пуска не работали (только стопы работали) и аналогично при переключении в местное управление оператор не мог включить оборудование, но мог остановить его если что.
- завсегдатай
1. Начните с формального описания:
Если режим Авт - выход на команду Пуск только от команды ПускАвт
Если режим Руч - выход на команду Пуск только от команды ПускРуч
Выход на команду Стоп не зависит от режима и работает от обеих команд:
СтопАвт и СтопРуч
2. Далее можете попробовать использовать булеву алгебру:
ВыхПуск = (ПускРуч И режим Руч) ИЛИ (ПускАвт И режим Авт)
ВыхСтоп = СтопАвт ИЛИ СтопРуч
3. Привёл пример в Codesys - по аналогии попробуйте повторить в вашей IDE
Как правило, режимы Авт и Руч инвертируемы (Авт = НЕ Руч), поэтому использовал одну переменную режима AUTO
СтопАвт и СтопРуч
СВ
Спасибо за помощь. Но теперь вопрос, я создал ручное и автоматическое управление. При включении автоматики все понятно. Я ставлю автоматика и при нажатии кнопки старт маршрута у меня запускаеся маршрут. А вот при нажатии кнопки ручное управление маркер М 0.0 должен дать разрешение на запуск механизмов по кнопке местного управление. Так вот на какой блок мне заводить этот маркер это можно сделать как то в одном нетворке или надо каждый в разном прописывать. Извиняюсь за глупые вопросы 4 день в программе работаю да и вообще сложнее кнопок старт, стоп не чего не делал. :)
Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
И такой еще вопрос. Создал функциональный блок, но не понимаю как его использовать в OB1. Хочу реализовать аварийный стоп и стопы все через FB. А как встроить их не понимаю.
