База УГО
- город/регион: Красноярск
База УГО
Доброе утро. Дело хорошее. У меня периодически возникают потребность в "красивых" УГО. Я сам не долюбливаю красивости, хотя был грех - сам создал вращающийся вентилятор, причем вращался пропорционально фактической скорости. Даже стробострофический эффект был. Но это по молодости. Всегда завидовал электрикам - нате Вам однолинейную схему и будет Вам счастье.
Наверно перед созданием УГО нужно какие то параметры оговорить ? Размер УГО (для векторной графики не критично, а для растровой очень даже значимо), предпочтительные форматы.
- город/регион: Восьмипалатинск
База УГО
В моем частном случае, с внедрением подхода "ситуационное восприятие" к разработке ЧМИ, давно отпала необходимость в подобного рода графических библиотеках - никакой пользы для пользователя, кроме как информационного шума, они не несут.
(Данное сообщение является лишь мнением автора и не претендует на абсолютную истину )
База УГО
Это интересно. Покажите пожалуйста пару, тройку скриншотов ваших работ. К примеру котельные или вентиляция, если есть.
База УГО
Полные мнемосхемы прикладывать не буду из-за отсутствия желания беседовать с безопасниками, а фрагмент можете посмотреть здесь https://disk.yandex.ru/i/IxqWZR9gO8fZkw . Здесь общая концепция ситуационного восприятия приправлена локальной нормативкой конечного заказчика (без нее никуда), но общий подход, думаю, понятен - никакой перегрузки в цветности, максимум лаконичности и информативности. Белые поля (задание частоты, уставки давления для регулятора) - области ручного ввода оператором, красный флаг на входном давлении и желтый столбец температуры говорит об отклонении данных параметров от нормы. Несмотря на то, что сама мнемосхема много больше данного фрагмента, оператор однозначно заметит опасные отклонения от нормы и вовремя среагирует, в отличие от варианта с анимированными насосами, и уж тем более для случая, где этот мнемознак имеет максимальную схожесть с реальным насосом.
Если говорить именно о MasterSCADA, здесь с возможностями трендов пока печальнее (хотя, нужно отметить, что они совершенствуются от версии к версии), но, возвращаясь к первому сообщению автора данной темы, общий подход в создании символов такой же.
