Добрый день всем. Столкнулся я снова с панелью Кинко, правда более продвинутым вариантом, серия DVP SE.
Контроллер SE покруче будет чем SS2 и памяти побольше, и Modbus TCP поддерживает. И чуть не пал жертвой гения китайского (или индусского) кодера.Суть в следующем:
Собираю проект, разместил на эrране GL070E. Иду на закладку ПЛК, а серии SE там нет.Ну думаю ладно, мы люди не гордые, Выберу Modbus TCP slave для контроллера и master для HMI. И бац - панель контроллер не видит как класс, и в типах адресов тега ни 3х, ни 4х не видно.
К вечеру разобрался. Сеть у Кинко может формироватся 2 способами, либо через настройку системных параметров, либо через конфигурацию сети. Особой разницы нету, кроме случая дл Modbus TCP. В этом случае конфигурирование нужно делать (покрайней мере для 1 - го мастера и 1-го слейва) только через настройку системных параметров. Причем, оцените китайский юмор - для мастера HMI нужно задать производителя Modbus, а протокол Modbus TCP slave !
Потом, когда Вы зайдете в окно конфигурации сети он там сам станет Master. Попытка создать его сомостоятельно как мастер - приведет к тому, что панель контроллер не увидет. И Modbas адреса создовать не даст.
Теперь осталось разобратся еще и какие адреса в панели нужно задавать. В контроллере я создал две переменных с адресами D100 и D101, подцепился Modbus Poolm и 3-й фукцией с адресов 100 и 101 прочитал.
Какие адреса в панеле выставлять еще не разобрался, рука бойца колоть устала. Завтра буду биться. Если кто подскажет буду благодарен. Сразу скажу смещение 4097 я пробоввал - не помогло.
Панель Кинко, Delta DVP SE и Modbus/TCP
- город/регион: Пенза
GL100E, контроллер SE. Настройки во вложении, всё работает нормально.
- город/регион: Красноярск
Ну я то Modbas TCP поставил и вопрос был как к D100 из панели добратся.
Завтра попробую с DVPEN01-SL, так я так понимаю D100 контроллера соответствует D100 панели ?
Всё создаётся автоматически, никаких слейвов для панели выбирать не надо, иначе она станет слейвом и будет ждать опроса.
Видно, что HMI0 - M (Master), PLC_0_1 - S (Slave).
Вы не внимательно прочитали мой пост. Да HMI это мастер, но если в конфигурации сети его так напрямую определить. То при создании тегов PLC не видно. И типы адресов только локальныею А вот когда выполняешь описанную процедуру, он встает мастером и при создании тега виден и PLC и сопутствующие ему типры аресов 3x и 4х.
Написал в поддержку, те посоветовали с "чистым Modbus" не связыватся, в качестве ПЛК взять Delta DVP-ES3 Ethetnet(TCP slave) С утра сделал все заработало.
Будет время, попробую вариант "чистым Modbus"
