Как совместить ГОСТ 34 и ГОСТ 2
Приветствую форумчане, помогите разобраться с применением ГОСТов.
Заключен договор на изготовление, поставку АСУТП.
В договоре прописано использование ГОСТа 34 для документирования.
АСУТП большая, состоит из 10 шкафов.
Для принципиальных схем ГОСТ34 предлагает код - СБ, а ГОСТ2 код - Э3
Какой код использовать для принципиальной схемы каждого шкафа?
Какой код использовать для спецификации оборудования каждого шкафа, В4?
- И жнец, и чтец...
ANDMAN, здравствуйте.
1. А Вы не хотите ли задать эти вопросы:
ИМХО, ТЗ писали двоечники. Чёткие парни пропитывают чёткий состав комплекта таким образом, что у подрядчика не возникает вопросов, вплоть до требований к оформлению таблиц и цвета линий.
2.
3.
тем авторам, того ТЗ, которое поставили на рельсы договорных отношений? Официальный запрос на уточнение требований вполне может решить проблему.
2.
Количество шкафов имеет вторичное значение. И это не "большая" АСУТП.
3.
Просто. Например, так: ГОСТ 34.ххх распространить на систему АСУТП; ГОСТ 2.ххх - на разрабатываемые изделия, из которых система будет собираться "по кирпичикам".
Зри в корень!
Добрый день
Раз прописан, то надо его и использовать.
Вы же сами и ответили:
Да
- город/регион: Ульяновск
По какому ГОСТ разрабатывать и оформлять документацию смотрите Ваше ТЗ. Если написано что проектная документация на АСУТП должна разрабатываться в соответствии с ГОСТ 34.ХХХ, то и оформляйте ее в соответствии с ГОСТ 34.201, а на разрабатываемое ПО в соответствии с ГОСТ 19.ХХХ.
Отдельные технические средства как шкаф, клеммная коробка и т.п. можете разрабатывать по ГОСТ 2.ХХХ, просто это обычно занимает больше чел./час, т.к. там большая детализация. А можете по ГОСТ 34.ХХХ с соответствующей кодировкой. Но лучше это согласовать с Заказчиком, что бы не было потом недопонимания.
Но, если в ТЗ не прописан конкретный список комплекта документации, то лучше его тоже уточнить и согласовать или Вам придется разрабатывать весь перечень документации согласно ГОСТ 34.201, в соответствии со стадией разработки, наверное у Вас РД.
В комплекте КД шкафа будет сборочный чертёж для монтажных работ, у которого тоже код СБ, согласно ГОСТ2 - задвоение получается.
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
Как такового отдельного ТЗ нет, обрывки исходных данных ...misha_os писал(а): ↑11 апр 2024, 11:36 По какому ГОСТ разрабатывать и оформлять документацию смотрите Ваше ТЗ. Если написано что проектная документация на АСУТП должна разрабатываться в соответствии с ГОСТ 34.ХХХ, то и оформляйте ее в соответствии с ГОСТ 34.201, а на разрабатываемое ПО в соответствии с ГОСТ 19.ХХХ.
- И жнец, и чтец...
Теперь понятно что у Вас только договор - юридический документ. Как заметил выше kirillio, Вам надо лучше заняться разработкой ТЗ и его согласованием с Заказчиком. В ТЗ соответственно все что нужно прописать, ну или если со сроками как всегда не ах, то согласовывайте все Ваши решения с Заказчиком по всем сомнительным пунктам (выбор ПО, оборудование, структуру КТС, кабели, комплектность КД и т.п.), что бы потом на это можно было ссылаться.
- город/регион: г. Чехов, МО
ГОСТ 34 и ГОСТ 19 - это про фантазирование (проектирование), а ГОСТ 2 - про реализацию фантазии в железе.
То есть первые документы нужны для создания/развития системы, а вторые - для эксплуатации. Разные люди потребляют информацию.
Вы можете объединить все в один пакет документации, но все же заведите разные индексы-префиксы.
- И жнец, и чтец...
Михаил Алексеевич, не Гамлета тут ставим, пожалуйста, давайте ближе к тексту... Резюме. По определению, очевидно что:
ГОСТ 34.ххх - это про реализацию информационных технологий персоналом, по средством комплексов технических средств.
ГОСТ 2.ххх - это в первую очередь про изготовление комплектующих для КТС, в условия производства/предприятия; про эксплуатацию только частично, а именно: ГОСТ 2.6хх
ГОСТ 21 - это про управления технологическим оборудованием.
Есть ещё
ГОСТ 24 - который про управление в более широком смысле, и
ГОСТ 19 - который про упомянутые программные средства,
но они выпадают из контекста топика.
Зри в корень!
- И жнец, и чтец...
1) ИМХО, нет никакой дилеммы и нет никаких сложностей - немного поиска, немного чтения, пару перекуров и будет счастье.
2) Скрипт простой: сперва определить функциональное назначение системы и цели разработки => далее, определить класс ГОСТ необходимый и достаточный для описания рассматриваемой системы и стоящих задач; при этом:
а) если на первом плане будет обработка информации персоналом, т.е. без людей ну никак - здравствуй ГОСТ 34.ххх, читаем туда (актуально когда всё информативно, людно, сложно, опасно, федерально); на ГОСТ 2.ххх смотрим в случае п.д);
б) если на кону техпроцесс/производство_продукции/управление_железом, при этом людное/сложное/значимое/федеральное масштабом помельче, чем в предыдущем пункте - привет ГОСТ 24.ххх, в обнимку с ГОСТ 19.ххх;
в) если на переднем плане процесс/производство/управление_железом с участием персонала, который чаёвничает по пол-смены - привет ГОСТ 21.408, раздел 5,7;
г) в простых случаях на всё вышеперечисленное можно вообще забить и прильнуть щекой к рекомендациям НООСТРОЙ.
д) в ГОСТ 2.ххх смотрим, если напильник в руках снится или нужно кому-то делегировать задание выточить в условиях цеха щит/пульт/установку из цельного куска металла, для применения в случаях а)-г).
Считаю так.
Отправлено спустя 13 минут 47 секунд:
Это не задвоение, а два разных комплекта документации, для разных целей: КД - для изготовления, производства, сертификации изделия/компонента_системы; РД - для заказчиков, экспертиз, подготовки исполнительных и прочих документаций на её основе, т.е. для системы.
Зри в корень!
Тогда и делать можете как хотите. Но лучше просто задайте вопрос заказчику, чётко: по какому ГОСТ оформлять какую документацию. Письменно.
Как бы не так. ТЗ должно являться приложением к Договору, а его разработка включается в общий объём работ и осмечивается. Договор-то уже подписан.
Как максимум, можно составить технические требования, показать их заказчику, затем доп.письмом согласовать, и в установленном в договоре порядке дополнить ими как приложением договор. Только кто за эту работу платить будет?
- И жнец, и чтец...
Евгений, мысль правильноая, однако не везде и не всегда так, как Вы описали.
Зри в корень!
Само собой. Я говорю, как оно по правильному с моей точки зрения. А как получится - это уже автору рулить. Я согласен. Отправлено спустя 41 минуту 34 секунды:
Главный вопрос прост. ТЗ составить - не 5 минут затратить. Это работа.
Только кто за эту работу платить будет? И на каком основании, когда договор уже подписан? Это куда-то нужно всунуть.
За свой счёт в убыток работать - автор может конечно, если хочет, это сугубо личное решение. С другой стороны, мы не знаем деталей работы, так что может и поработать за свой счёт будет лучше, чем огрести потом проблем на ещё бОльшие убытки.
