В связи с переходом на отечественный софт начал освоение КОМПАС 3D электрик.
Есть такой вот вопрос: при создании схемы Э-3 возникла необходимость добавить несколько листов между уже существующими.
При добавлении нового листа он добавляется в конец. Можно отключить автонумерацию листов и пронумеровать все листы ручками, но тогда на экране они будут стоять в разнобой, а это не по Feng Shui .
Есть пользователи КОМПАС, кто сможет подсказать?
Задал вопрос на форуме АСКОН, но пока он остался без ответа...
Компас-электрик v22. Как добавить новый лист в схему
- Страна: СССР
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
- И жнец, и чтец...
По умолчанию настраивается здесь. Вызов "параметры" через клик_правой_кнопкой.
Зри в корень!
- Страна: СССР
Эти настройки я видел, пробовал.
Подробней опишу задачу:
для примера, хочу добавить новый лист между листом 5 и листом 6, присвоив ему номер 6. Соответственно все листы после него перенумеровать по порядку. Или вариант 2: создать новый лист с номером 9 и после переместить его, вставив между 5 и 6 листами; сместив нумерацию всех листов после него на 1.
- И жнец, и чтец...
в дереве чертежа выбираете лист, после которого нужно вставить новый, жмёте Добавить лист. При этом если не отключать автонумерацию листов, то всё добавляется и корректно нумеруется.
Прим. порядковый номер листа в дереве чертежа и номер листа в графе основной надписи не обязаны совпадать; нумерация в основной надписи определяется настройками автонумерации в окне Параметры.
Зри в корень!
- И жнец, и чтец...
Не ждите от Компас больше чем он может: в Дереве чертежа Вы имеете дело с пространством чертежа, а не комплекта или проекта. В этом пространстве Вы можете Добавить/Удалить/Показать_лист относящийся к одному чертежу. Всё.
Зри в корень!
