Привет!
Есть несколько siwarex.
Существует проблема, когда принимают муку, в силосе не отображается вес.
Хотя сам весовой модуль выводит данные, но шкалирование в кг, не работает.
У меня есть проект без графики, нашел блок в котором идет обработка. Смущает один момент.
L 16 //Дnderung 23.04.2013 (war 20)
T #ANZ_WAAGEN
L 58
SLD 3
LAR1
wt: L 0
T DID [AR1,P#6.0]
L DIW [AR1,P#2.0]
T #SIWAREX_KANNALNUMMER
L 0
==I
JC kWg
L 0
L DIW [AR1,P#0.0]
==I
JC kWg
+ 2
T #SIWAREX_ADRESSE_DWORD
L #SIWAREX_KANNALNUMMER
L 2
<>I
JC k1
L #SIWAREX_ADRESSE_DWORD //Kanal 2 Adressen
+ 8
k1: L #SIWAREX_ADRESSE_DWORD
SLD 3
L PIW [#SIWAREX_ADRESSE_DWORD]
ITD
T DID [AR1,P#6.0]
L 10
SLD 3
+AR1
JU wt
kWg: L #ANZ_WAAGEN
+ -1
T #ANZ_WAAGEN
L 0
==I
JC ft
ft: NOP 0
В этом месте как я думаю, происходит передача в DB данных о весе:
ITD
T DID [AR1,P#6.0]
я так понимаю, что из периферийного адреса загружают значение, конвертируют и передают в DB, но там судя по мониторингу получаются адреса несуществующих модулей.
Верно ли я понимаю код?)
На фото на силосе 1 показывает 0, хотя закачали 21080кг муки.
Помощь с кодом STL
Помощь с кодом STL
Вопрос в том, что правильно ли я понимаю, что после смещения пытается забирать данные со входа 2064, ну и да его нет.
Помощь с кодом STL
Да уж, туплю, Вы правы, спасибо)Dmitriy1983 писал(а): ↑04 апр 2024, 14:55 Он у вас будет обращаться по адресу 258. SLD 3 - делает адрес 258.0
