Как работает Гигростат?
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 27 сен 2011, 18:47
Добрый день
Проектировщики нарисовали схему, где гигростат включает и выключает нагреватель, чтобы не допустить опускания температуры до точки росы внутри шкафа автоматики. У меня где-то сидит глубокое подозрение, что проектировщики его влепили наобум. К тому же они поставили диф.автомат на этот гигростат так что он будет выключать цепь при включении нагревателя ))
Гигростат от Rittal. http://www.rittal.ru/Files3/Catalog32/3 ... %20715.pdf
Сайт какой-то грустный у Rittal, так и не смог найти схему включения этого гигростата.
Эх... я бы поставил туда термостат и все дела, а этого зверя убрал бы.
hell_boy
Re: Как работает Гигростат?
Сообщение hell_boy » 27 сен 2011, 21:37
монтажная схема здесь http://www.rittal.de/downloads/Bedienun ... 3118_a.pdf
Serex
Сообщение Serex » 28 сен 2011, 06:26
Спасибо за схемку.
Поставлю вопрос в лоб.
Какая температура будет в шкафу зимой при -10*С и влажности 50%?
VADR
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение VADR » 28 сен 2011, 07:39
Существуют формулы приблизительного расчёта точки росы (есть в статье о точке росы в википедии). При температуре -10 и относительной влажности 50% точка росы будет ориентировочно -18 градусов. В таком случае (если я, конечно, ничего не путаю) обогреватель гигростата вряд ли вообще включится и температура в шкафу от него зависить не будет никак.
Serex
Сообщение Serex » 28 сен 2011, 08:40
Вот именно этого я и боялся. Заморозит мне шкаф с оборудованием гигростат этот.
VADR
Сообщение VADR » 28 сен 2011, 09:47
Serex писал(а):Вот именно этого я и боялся. Заморозит мне шкаф с оборудованием гигростат этот.
Так это... термостат ему в помощь :). Две железки - термостат и гигростат, пусковые контакты соединить параллельно, подключить к общему нагревателю. Для гарантии ещё надо как-то от перегрева защититься...
