Проблема со снятием архивов с Тэкон-17
al072
Сообщение al072 » 27 сен 2011, 15:14
Доброго времени суток, проблема заключается в следующем: на прибор Тэкон-17 заходят 3 аналоговых датчика (температуры, давления,дифф.перепад ). Подключившись к прибору через программу Dialog-17, видно что архивы определены под номерами 3,4,5 (речь идет о часовых, суточных и месячных архивах). Как я понял исходя из документации к прибору, для считывания архивов необходимо использовать ПО TeleMost, но подключившись через эту программу я не могу нормально отобразить архив, создаю шаблон для отображения, в номере архива выбираю номер головного архива (3,4, или 5), но выводиться только часы, а не значения температуры или давления.. Если у кого-либо был опыт в конфигурировании и снятии архивных данных с этого прибора, то большая просьба помочь разобраться в этой проблеме.
