шаговые двигатели: как подобрать необходимую мощность?
vovsenet
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение vovsenet »
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой, вроде как элементарной, но очень сильно споткнулся на ней и не пойму в чём проблема.
Подскажите пожалуйста, кто имеет опыт с шаговыми двигателями с различными вариантами источника управления драйверами этих шаговиков.
Рассказываю. Поступила задача сделать миниатюрные (буквально 50 см длины) ленточные конвейеры для переноса пустой пластиковой бутылки с выдувной машины на пластинчатый транспортёр, который по уровню находится чуть ниже. Два одинаковых конвейера стоят напротив друг друга и вращаются в разные стороны, тем самым захватывают бутылку и тащат. Кто-то где-то видел подобное и решили сделать так же. Казалось бы, ничего сложного придумывать не надо. Изначально я взял блок питания импульсный 24 вольта 120 ватт (Mean Well), драйвер DM542E (Leadshine), шаговый двигатель PL 57H56-D11K (2шт) и некое устройство (SMC-01) типа генератора импульсов, в котором можно настроить время разгона/торможения выдавать определённое количество импульсов или бесконечное и т.д.
Собрал на столе (с одним движком), всё прекрасно работает. Сделали собрали железо, натянули ремень (ширина 6см, длина 1м), электрику закинул в ящик, движки подключил к одному драйверу, на драйвере выставил half current (при этом по моим расчётам блока питания и драйвера должно хватить по мощности). И началось. У двигателей не хватает силы вращать вал с ремнём. Ослабили ремень, толку нет. Отключил один двигатель (подумал, что всё-таки не хватает блока питания или драйвера или вообще нельзя два движка на один драйвер вешать). Но с одним движком всё равно не тянет. Вывод сделал такой - двигатель слабый.
Заказываем новые движки и драйверы (мощнее). Пришли движки 86HS118-6004A14-B35, драйверы CW8060. Переделали (два движка на один драйвер).Вообще не вращается. Окей. Решил, что одного драйвера не хватает. Задействовал второй драйвер. Без изменений. Как так?! Тут я уже зашёл в тупик. Отключаю один транспортёр, беру к новому мощному движку подключаю предыдущий слабый драйвер (DM542E) и движок начал вращаться. Движки 86HS118 тянут получше, чем 57H56, но всё равно рукой останавливаются на небольшой скорости вращения.
Снова ставлю новый мощный драйвер, отключаю генератор импульсов SMC-01 и подключаем ардуино уно с програмкой выдачи импульсов для шаговика. Двигатель начал вращаться! Но всё равно легко останавливаются. Ставлю блок питания чисто для драйвера 48 вольт 10 ампер. Двигатель начал гораздо интереснее вращаться. Но так как для ардуино не было готового проекта, чтоб ещё можно было дисплей подключить, решил вернуть генератор импульсов. Движок снова не вращается. Явно проблема в минимальных напряжениях на входных клеммах драйверов. Меняю драйвер с CW8060 на DM542E. Решил проверить что из них сгорит первым. Переподключил, запустил. Вращается. Неплохо вращается, но от ардуино отдача мотора была лучше. Оставил вращаться. Подходил каждые 5 минут, думал сейчас драйвер пыхнет.... Но нет. Драйвер едва тёплый. Движок тоже. Подкидываю второй мотор к этому же слабому драйверу. Запустил. Работают. Целый день работали. Ничего не нагрелось, ничего не сгорело.
Вопрос. Что влияет на мощность вращения шаговика? Насколько я знаю, у шагового двигателя чем меньше скорость вращения, тем больше момент усилия. В моём случае же это усилие очень слабое. Для сравнения, в аппликаторе (этикетировщике) для на несения самоклеящихся этикеток стоит шаговик 86 типоразмера, но ни 118 как у меня, а меньше и он прекрасно быстро и мощно вращается, выдаёт этикетки.
Можете для примера сравнения сказать мне какие вы применяли движки, драйверы, блоки питания, чем управляли и что крутил движок?
В чём моя ошибка?
Looker
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Сообщение Looker »
Начинать нужно было с определения нужного момента и скорости, потом через кинематику, не забывая про КПД, будет выход на мощность.
UNTK_RAA
город/регион: Нижний Тагил
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение UNTK_RAA »
Надо проверить: сколько стоит дробление шага и частота. У шаговых двигателей момент сильно падает при разгоне.
pike
город/регион: Москва
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение pike »
vovsenet писал(а): 01 апр 2024, 14:15 Вопрос. Что влияет на мощность вращения шаговика? Насколько я знаю, у шагового двигателя чем меньше скорость вращения, тем больше момент усилия. В моём случае же это усилие очень слабое. Для сравнения, в аппликаторе (этикетировщике) для на несения самоклеящихся этикеток стоит шаговик 86 типоразмера, но ни 118 как у меня, а меньше и он прекрасно быстро и мощно вращается, выдаёт этикетки.
В чём моя ошибка?
В основах механики и электропривода: момент инерции; сила трения, в том числе покоя; механическая характеристика привода...
С разгонной характеристикой у SMC-01 явно проблемы.
vovsenet
pike писал(а): 01 апр 2024, 15:18
В чём моя ошибка?
Я правильно понял Вас, что без осциллограммы не понять?
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
UNTK_RAA писал(а): 01 апр 2024, 15:06 Надо проверить: сколько стоит дробление шага и частота. У шаговых двигателей момент сильно падает при разгоне.
Но без разгона тоже никак - движок "запоёт" сразу. Дробление стоит 10000. Частота максимум 70 Гц и это при очень плавном разгоне и долго они не проработают, заклинят. На 30 герцах работает хорошо.
jerri_can
город/регион: Истра
Сообщение jerri_can »
Ардуино и выдувные машины? У вас производство или кружок Умелые руки?
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Ставьте асинхронные двигателя и частотники, если нужна точность позиционирования, то сервопривода. Выдувное формование - дело прибыльное, пусть начальство не жадничает.
vovsenet
Ардуино только в качестве эксперимента над шаговиками. Точность позиционирования не нужна. Асинхронники почему не хотели изначально - минимальный 30-ый габарит червячного редуктора + асинхронник 0,12 кВт будут выглядеть как то несуразно огромными относительно полметрового конвейера. Хотелось как лучше, а получилось как всегда :crazy0to:
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
1. Если вы работаете с источником напряжения 24-48 В, то особой выгоды от того, что поставили движок 86х86 вместо 57х57 нет, и действительно, вы можете даже потерять в крутящем моменте. Для 86х86 нужен блок питания 80-110 В, чтобы показать всю мощь и главное скорость (драйвер только 542-й не подойдет).
В общем мощность зависит от напряжения и тяжелые движки на низком напряжении - бесполезная затея. Наверное вам нужно было 57х57х112 или около того.
2. Для движка 57х57х112 мы ставим блок питания 350 Вт, т.к. 150 Вт (Meanwell) не выдерживает и сгорает, хотя по расчетам в интернете вполне достаточен. Напряжение 36 В.
3. Какая-то, мне кажется, еще у вас трабла с помехами. Цепи 5 В высокочастотные схватывают помехи легко, разводите в пространстве с цепями двигателя, экранируйте, заземляйте минус 5 В и т.д.
4. Я продолжу вещание только после того, как вы объясните, как выставляете ток на драйвере.
5. Асинхронник + частотник/пускатель - более надежное, универсальное и простое решение.
keysansa
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 2004 раза
Сообщение keysansa »
Михайло писал(а): 01 апр 2024, 18:55 5. Асинхронник + частотник/пускатель - более надежное, универсальное и простое решение.
У асинхронников с ПЧ есть минус - низкая скорость вращения. Менее 25% от номинальной частоты - вообще жуть.
Parliament74
авторитет
авторитет
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Parliament74 »
vovsenet писал(а): 01 апр 2024, 14:15 У асинхронников с ПЧ есть минус - низкая скорость вращения. Менее 25% от номинальной частоты - вообще жуть.
Ну не знаю, сколько не проводил эксперименты (в т.ч. "боевые"), в векторном режиме начиная с 5 Гц (10% от номинальной частоты) ни с одним проблем не было, некоторые спокойно с 2-3 Гц крутят. Если ещë медленнее надо, то для этого существуют энкодеры, с их применением типовой диапазон регулирования 1:100 (до 0.5 Гц получается, можно и меньше при желании сделать). Главное на низких скоростях не забыть дополнительный вентилятор принудительного обдува добавить, это да.
Valerich
шаман
шаман
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Valerich »
Предлагаю посмотреть в сторону промышленных решений.
Я нынче осваивал сервопривод Дельта, у них есть программа для подбора мощности двигателя и драйвера, ASDA MSizing.
Скачать можно здесь.
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Страна: РФ
Благодарил (а): 325 раз
Сообщение kirillio »
vovsenet писал(а): 01 апр 2024, 16:51 минимальный 30-ый габарит червячного редуктора + асинхронник 0,12 кВт будут выглядеть как то несуразно огромными относительно полметрового конвейера
Пока вы озадачены тем, "как это выглядит", вместо того "как это работает", вы теряете.
Отправлено спустя 11 минут 27 секунд:
keysansa писал(а): 01 апр 2024, 20:58 Менее 25% от номинальной частоты - вообще жуть.
асинхронники меньше 30% - моветон.
Зри в корень!
jerri_can
город/регион: Истра
Valerich писал(а): 02 апр 2024, 06:39 Предлагаю посмотреть в сторону промышленных решений.
Стоит у нас какая то мелочь от Delta - сервопривода, моторы. Если топикстартеру будет интересно, вышлю всю информацию, параметры, программу от PLC. Года три назад настраивал, дорабатывал, сейчас подзабыл, ибо работает и не беспокоит.
vovsenet
Михайло писал(а): 01 апр 2024, 18:55 1. Если вы работаете с источником напряжения 24-48 В, то особой выгоды от того, что поставили движок 86х86 вместо 57х57 нет, и действительно, вы можете даже потерять в крутящем моменте. Для 86х86 нужен блок питания 80-110 В, чтобы показать всю мощь и главное скорость (драйвер только 542-й не подойдет).
Вот такой ответ я хотел услышать. Спасибо.
1. Понял. Главное напряжение, а не габарит движка. Хорошо. А как понимать характеристику движка из мануала "номинальное напряжение"? Которое колеблется от 2,5 до 5 вольт в зависимости от габарита движка. Что получается, блок питания к драйверу цепляю на 50 Вольт, а драйвер на движок выдаёт всего 3 вольта?
2. Вот с питанием тоже не пойму как подбирать. Получается только путём проб и ошибок.
3. Помехи - не исключено. Я ж и говорю, был бы осциллограф - было б яснее. Попробую управляющие импульсные сигналы заэкранировать.Силовые на мотор не рядом проходят.
4. От безысходности ток ставил по всякому. От минимума до максимума. Ничего не сгорело, на минимальных токах движок не тянул. По задумке как хотел выставить - из учёта, что к одному драйверу повешу два движка, ток драйвера максимальный (3А, пиковый 4,2А), ток половинный (half current). В итоге ток переключил на полный.
А вообще как я понимаю как надо выставлять - нужно знать какой номинальный ток двигателя и примерно такой же ток выставить дипами.
5. Согласен на 1000%. Всё дело в габаритах и массе. Хотели компактности.
vovsenet
Экономически не целесообразно. Задач точности нет от слова совсем. Цикличности операций нет.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
kirillio писал(а): 02 апр 2024, 07:15
Согласен.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
jerri_can писал(а): 02 апр 2024, 16:01
Спасибо. Сервак не интересен. Опыт с простыми задачами для одной оси сервака есть.
Nomad
город/регион: Пенза
Сообщение Nomad »
https://electroprivod.ru/public.htm
есть интересные статьи по шаговикам
Сообщение Михайло »
Половинный/полный ток - это для режима покоя, когда двигатель удерживает нагрузку как тормоз. Половинный ток меньше греет в режиме ожидания, получается.
Копайте в сторону помех.
3-5 В двигателя - это среднее напряжение ШИМ, я так это понимаю. Никак не использую в расчетах и выборе.
keysansa
Страна: РБ/РФ
vovsenet писал(а): 03 апр 2024, 10:46 Экономически не целесообразно. Задач точности нет от слова совсем. Цикличности операций нет.
Тогда пневматика.
UNTK_RAA
Looker писал(а): 01 апр 2024, 14:49 Начинать нужно было с определения нужного момента и скорости, потом через кинематику, не забывая про КПД, будет выход на мощность.
Самый первый совет. И нет ответов: какой момент требуется по расчетам? какая номинальная скорость требуется? редуктор есть? Цифры где? Длина конвейра 50 см? - это все?
Расчитайте момент, скорость -> выберите подходящий двигатель -> выберите драйвер и источник питания.
vovsenet
Nomad писал(а): 03 апр 2024, 16:27 https://electroprivod.ru/public.htm
Много хорошей информации и в одном месте. Спасибо.
Отправлено спустя 16 минут 15 секунд:
Михайло писал(а): 03 апр 2024, 17:14 Половинный/полный ток - это для режима покоя, когда двигатель удерживает нагрузку как тормоз. Половинный ток меньше греет в режиме ожидания, получается.
Не знал этого. Спасибо. А я думал, что половинный ток - это в рабочем режиме будет не на всю мощь работать...
Так а если среднее напряжение ШИМ - это не нужный параметр, тогда от чего отталкиваться при выборе?
UNTK_RAA
vovsenet писал(а): 05 апр 2024, 08:38 Так а если среднее напряжение ШИМ - это не нужный параметр, тогда от чего отталкиваться при выборе?
Описываете задачу, прикладываете расчеты, выбранный двигатель и делаете запрос в службу технической поддержки "Электропривод". Там оперативно ответят и предложат правильный комплект, дадут рекомендации по настройке.
vovsenet
UNTK_RAA писал(а): 04 апр 2024, 05:59
Рассчётов никто не делал. Решили повторить то, что кто то где то видел такое. Момент - хз. Скорость - примерно такая же как может выдать движок. Без редуктора (но явно он просится). Длина конвейера да, 50 см. Всё. Что ещё?
https://www.youtube.com/watch?v=4e_uVdr6lsg
Вот подобный конвейер. Только в моем случае их два штуки друг напротив друга.
Nomad
город/регион: Пенза
Сообщение Nomad »
Какой диаметр приводного ролика конвейера? Какая линейная скорость конвейера необходима? На какой линейной скорости сейчас шаговик тянет?
UNTK_RAA
vovsenet писал(а): 05 апр 2024, 09:01 Вот подобный конвейер.
Там привод конвейера - явно асинхронник с редуктором. Шаговый - может быть запрятан на подачу этикеток.
На вскидку Расчет мощности привода конвейера
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Страна: РФ
vovsenet писал(а): 05 апр 2024, 09:01 Рассчётов никто не делал.
Это типовой курсовик по Технологии производства или Деталей машин, курса эдак 3го. Тут Вы либо берёте и делаете расчет и производите осмысленный и последовательный подбор оборудования, либо методом высокоточного тычка пальцем в небо перебираете варианты, руководствуясь принципом "а может этот!?".
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
vovsenet писал(а): 05 апр 2024, 09:01 Решили повторить то, что кто то где то видел такое.
Это называется "списать у соседа".
Зри в корень!
Вернуться в «Производство и технология»
