Подбор аналога sew eurodrive
- город/регион: Смоленск
Подскажите аналог позиционера sew eurodrive. Что бы привод позиционировался с энкодером
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Напишите более конкретно, что надо.
У SEW нет никаких позиционеров, у них есть ПЧ с функцией позиционирования (зачастую в ряде прикладных задач реализуемой на IPOS), есть сервоприводы.
Какие критерии "аналога" нужны? Могу сказать, что, например, Sinamics S120 аналог (а в некоторых применениях и V20 в связке с HSC на борту S7-1200 сгодится), это чем-то поможет?
Нужен частотный преобразователь с функцией позиционирования и управлением через profibus. Sinamics это тоже немецкий производитель. Есть ли отечественный или китайский производитель?
- авторитет
По крайней мере у INVT функции позиционирования были в приводах, но надо смотреть конкретную задачу.mikerap77791 писал(а): ↑29 мар 2024, 23:58 Нужен частотный преобразователь с функцией позиционирования и управлением через profibus.
Немецкий Profibus не смущает же, почему немецкие привода при этом смущают?
Из отечественных не знаю (но это не значит, что их нет), но видел комбинацию из ПЛК с подключенным энкодером в связке с простым ПЧ, для не сверх критичных к скорости/точности применений этого зачастую вполне достаточно. У китайцев есть, посмотрите, например, INVT GD350.
- город/регион: Красноярск
"Немецкий Profibus не смущает же, почему немецкие привода при этом смущают?"
Parliament74 писал(а): ↑30 мар 2024, 01:05
А это к чему ? Modbus - например, тоже ни разу не русский. Profibus - это последовательный протокол.
Когда он был закрытым, его еще можно было назвать немецким, точнее сименовским. А теперь нет, теперь это достаточно распостраненный промышленный протокол.
Меня вот недавно диллер плотнинько так обхаживал, они сейчас пропихивают решение китайский контроллер + шлюзы Profibus.
Они сейчас плотно окучивают заказчиков на предмет замены систем, где перефирия на Profibus, вот Магнитогорск окучили. Под лозунгом нет немецким контроллерам.
- авторитет
Посмотрите, например, где находится штаб-квартира PI Organization (Карлсруэ, Германия) и представитель какой компании является Главой Совета Директоров (Xaver Schmidt, Siemens AG). А во всём остальном, конечно, совсем не немецкая шина )
Вы представляете себе, что такое Магнитогорск? Там на комбинате если не тысячи, то точно несколько сотен различных АСУ ТП (многие из которых сделаны на оборудовании Siemens, в которых используется периферия на Profibus), вполне здравое решение опробовать различные варианты модернизации / замены таких систем, учитывая текущую обстановку. Там и другие варианты пробуют, не только этот.
И да, несколько забавляет слышать лозунг "нет немецким контроллерам", за которым тихо-тихо произносится другой лозунг: "Да - немецкому Codesys" )
Насчет Codesys соглашусь, ну тогда уж плюньте в сторону ОВЕНа, давайте и его неменцким контроллером назовем.
А Modbus наверно французким назвать надо, не иначе. Вообще правильней делить протоколы на открытые и проприентарные. Profibus - да был проприентарным, сейчас открытый протокол. Его реализуют - не спрашивая и не покупая никаких лицензий много кто.
А если говорить о "Российских контроллерах, то дефакто их нет, а деюри - это те, которые включены в реестр Минпромторга.
petr2off, Parliament74,
Давайте-ка с национализмом заканчивать. У автора другой вопрос, не мешайте ему.
