Бирки на КИПиА.
Strohmann
Благодарил (а): 3 раза
Бирки на КИПиА.
Сообщение Strohmann » 22 сен 2011, 15:48
Доброго времени суток!
Интересует вопрос, как Вы решаете проблему бирок? Их поставляют разработчики системы вместе с оборудованием или же делаете/закупаете сами? Из чего, где, как дорого?
Интересуют как бирки на полевом оборудовании, так и бирки с тегами сигналов, скажем, на барьерах искрозащиты.
Прошу поделиться опытом.
Андрей23
Re: Бирки на КИПиА.
Сообщение Андрей23 » 22 сен 2011, 20:05
Бирки есть готовые пластиковые, в рулонах,наподобие ценников.
Strohmann
Re: Бирки на КИПиА.
Сообщение Strohmann » 24 сен 2011, 06:44
А надпись как наносится?
Yury
Re: Бирки на КИПиА.
Сообщение Yury » 24 сен 2011, 09:31
компьютер+принтер+ламинатор+гост по обозначению полевого оборудования. Нарезаются и развешиваются:)
Андрей23
Re: Бирки на КИПиА.
Сообщение Андрей23 » 25 сен 2011, 08:30
А маркером написать?
Strohmann
Re: Бирки на КИПиА.
Сообщение Strohmann » 25 сен 2011, 09:05
Маркер - это как-то несолидно, что-ли. Пробовали, директору не понравилось.
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Re: Бирки на КИПиА.
Сообщение Serex » 29 сен 2011, 12:38
Отношу эту проблему скорее к монтажной организации. Если монтаж качественный, то и маркировка все должна быть. У них и принтеры дорогие есть, чтобы печатать это ))
Но поскольку хорошие монтажники - роскошь, сам тоже каждый раз занимаюсь изобретательством ))
Если кабели, то пластиковые или кирамические пластинки, подписанные маркером.
Если провода, то профессиональной маркировки полно и за копейки.
Если приборы, то принтер, ножницы, ламинатор, дырокол и на кабельные стяжки))
Если клеммы - то это обычно засада, нужно заказывать вместе с клеммами и долго выбирать ее по каталогу, проще тонким маркером для CD-дисков поверх.
ru_rs
Re: Бирки на КИПиА.
Сообщение ru_rs » 03 окт 2011, 18:22
про RFID - идея прикольная, а есть реализации?
Serex
Re: Бирки на КИПиА.
Сообщение Serex » 04 окт 2011, 09:03
Тогда уж штрих-коды какие-нить делать. Это как-то доступнее на мой взгляд.
Да и сканеров для этого сейчас полно, нужно только заточить под КИПиА
Но из практики понимаю насколько это далеко. Ведь подрядчик на подрядчике сидит и подрядчиком погоняет ))
Это должна быть сильная служба КИПиА или АСУТП, чтобы диктовала свои условия монтажникам.
В той же нефтянке были случаи, когда теряли элементарно кабельный журнал, а что говорить про менее богатые отрасли? )) В Тверском водоканале не знают, где у них проложена труба Ду1000, искали методом "научного тыка" на экскаваторе :) Какие там бирки блин? ))
atamkosta
read only
read only
Re: Бирки на КИПиА.
Сообщение atamkosta » 04 окт 2011, 19:50
Внутри шкафов, на желтой бумаге дрюкаем, и пользительные штучки защелки в разделе кабельных стяжек продаются, встромляешь туда свои письмена, и затягиваешь на каблине.
Для полевых - заказали у мелкого мех. подрядчика, типа - агростойторгвсе... (ну не помню его) шильдики из нержи в 1мм. Всмысле мы оплатили штампик и первую партию нарубки, вышло около 600 долл., штампик у меня на складе валятся с гипотетической возможностью возобновить производство. Зато теперь у меня шилдиков с ушком под болтик на 5 до ... вообщем много. Плоская пластинка 30х15мм с ушком отведенным от центра широкой стороны. Шилдик крепим либо под один из винтиков крышки прибора или "пристреливаем" шпилечку на 4 рядышком к железяке (есть у нас сварочник такой - заряжаешь в пистолетик шпилечку, плюешь на железку - бах! и шпилечка прилеплена). На них аккуратненько режем штихелем название узла, название прибора в узле и по желанию вход/выход контроллера, а на медни прикупили пневматический гравер. Далее втираем красочку черненькую и все - по взрослому. На монтаже больших узлов обратились к рекламщикам и они фрезером-роутером на моих шилдах нафигарили все обозначения, а последний раз это было 130 шт.
По поводу граверного искуства - то это "Дорогому..." с завитками сложно, но аккуратно, печатно написать карандашиком, а потом двумя штихелями вырезать сможет любой. Можно поставить копировально-гравировально-фрезерный станок на них стареньких цены 500-2000долл., но смысла в этом я не увидел. Ручками у меня слесарь нарезает десять - пятнадцать в день не торопясь. Первая строка четыре буквоцифры, вторая строчка три буквоцифры.
с Уважением К
Serex
Re: Бирки на КИПиА.
Сообщение Serex » 04 окт 2011, 20:48
BigDog писал(а):Со штрихкодами только кажется что проще.
Зато считыватели и сами штрих-коды дешевле. RFID наверное не для щитов больше. А если кабель в металлическом лотке или трубе, то RFID не будет работать. Потом у RFID надо приемник и увесистую антенну. Для КИПиА не очень практично выглядит, но вообщем-то дело опыта, идея хорошая ))
Serex
Re: Бирки на КИПиА.
Сообщение Serex » 05 окт 2011, 08:21
В любом случае нужна база данных, где будет происходить учет приборов. И софт, который будет работать с метками или штрих-кодами, записывать, читать из базы и т.д. Есть что-нибудь на примете, чтобы уже драйверов к разным считывателям было побольше?
Serex
Re: Бирки на КИПиА.
Сообщение Serex » 10 окт 2011, 16:53
Прошел по ссылке
Выбрал датчик с самыми лучшими показателями
Maximum effective distance up to 150mm ))
Вы думаете зря в магазинах такие здоровенные фиговины в виде бортиков стоят? Это антенны ))
Даниил Кацман
Re: Бирки на КИПиА.
Сообщение Даниил Кацман » 19 окт 2011, 13:31
Какой, к черту, RFID в бирках на обычный кабель, это футуризм у вас в крови играет, коллеги, берите простые прозрачные виниловые кармашки PARTEX и вставляйте туда распечатки на пластике на лазерном принтере. Я их везде применяю с 97 года, не выцветают и не боятся воды. А если нужно совсем природоустойчиво кабель промаркировать, то только нержавейка + штампы. Но нержавейка будет вам стоить больше 100 рублев за марку, так что это для тех случаев, где цель оправдывает средства.
Serex
Re: Бирки на КИПиА.
Сообщение Serex » 08 ноя 2011, 12:21
Малой
Re: Бирки на КИПиА.
Сообщение Малой » 15 дек 2011, 19:27
Я решаю вопрос таким образом: В полевых условиях где есть 220 В. Беру с собой принтер, ноутбук и прибор который ламинирует пишу как надо вырезаю такие размеры какие мне надо и ламинирую потом вешаю на нитку или на пластиковый хомут(стяжка) если надо могу отправить образцы бирок Вот мой адрес: din5953@mail.ru отправьте свой адрес и вышлю вам на почту
