Умная розетка или реле с Ethenet
Требуется изредка удаленно перезагружать устройство по питанию. Ethernet с Интернетом есть, Wifi нет.
Подскажите пожалуйста, встречал ли кто-нибудь бюджетные умную розетку или реле с Ethenet?
Управление можно и как через какой-нибудь интернет сервис, так и по локальной сети (например, через Modbus TCP).
Розеток и реле с Wifi много, а с Ethernet за вменяемые деньги не нашел.
Покупать программируемое реле/ПЛК с Ethernet и релейным выходом дороговато.
PS. Можно подключение по USB вместо Ethernet, компьютер рядом есть.
- город/регион: Калининград
Если есть ПК то любой модуль в/в с релюшкой, который дёрнет питание или кнопку "RESET" (запараллелить с кнопкой). Есть они и на USB и из серии "умный дом". Если нет - охранные сигнализации можете посмотреть, у них тоже есть модули которые это умеют. Ну или умные розетки с внешним управлением.
- И жнец, и чтец...
Ещё бывают GSM-модемы с дискретными выходами, правда выходы слаботочные и в модем надо писать соответствующую прошивку. В составе охранных комплексов есть такие готовые и дешевле, чем самому ваять. Хотя на базе конструкторов на Arduino, думаю, что можно что-то найти сразу готовое.
Тут ещё можете посмотреть: https://radio-hobby.org/modules/news/in ... rytopic=18
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Что-то не очень бюджетное.
Дороговато
Для USB нагуглил:
220 руб, но ток непонятен https://aliexpress.ru/item/400121679278 ... 5331992963
410 руб. похожее на Озоне, пишут, 10 А/250 В переменного тока, 10 А/30 В
https://www.ozon.ru/product/modul-rele- ... c=1&avte=2
Это не похожее, а оно и есть. Просто на корпусе реле маркировка.leon78 писал(а): ↑29 мар 2024, 13:29 410 руб. похожее на Озоне, пишут, 10 А/250 В переменного тока, 10 А/30 В
А Вам что этой релюшкой коммутировать надо? Компьютер?
Лучше в любом случае через дополнительное реле сделать или через модульный контактор (есть компактные). По клику этой приблуды будет срабатывать контактор и разрывать нужную Вам цепь. Так надёжнее.
- город/регион: Мурманск
Документы какие-то нужны? Надежность какая требуется? На ардуинах и им подобных делается на раз (не забыть только в стоимости учесть сам Eth-шилд).
Несколько контроллеров, запитанных от блока питания 24 В.
Кстати, какую цепь лучше рвать? 220В на входе БП, или 24 В на выходе?
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Документы не нужны, но на Ардуинах заморачиваться желания нет. Программирования и так хватает
На 24В. Промежуточное реле можно не ставить. На 24В контроллеры перезагрузятся сразу, на 230В - Выход БП может не сразу отключиться (конденсаторы в нём). По току только смотрите чтобы реле не перегрузить. В том числе и пусковыми токами.
Скорость перезагрузки значения не имеет. Я спросил из-за того, что ток со стороны 24В больше, чем со стороны 220 В, но с другой стороны, напряжение выше. Больший ток для реле хуже, чем напряжение, но если рвать 220 В, то на плате USB будет 220 В, а кто знает, как там сделана изоляция.
Если бы не требование бюджетности - я бы порекомендовал блоки управления нагрузкой для серверных шкафов. Там они совсем не бюджетные - по нижней планке начинаются примерно от 70 тыр. Но задача как раз именно такая: дистанционно выключить/включить какой-нибудь сервер.
Дело не в скорости. Питание пониженным напряжением может быть чревато поломками.
