Как оптимизировать запись множества тегов через скрипты VBS
- город/регион: Санкт - Петербург
Добрый день! Работаю с WinCC 8.0
Cтолкнулся с такой проблемой, выгружаю из пользовательских SQL таблица массивы данных и записываю их в теги с помощью vbs. Использую метод Write для каждого тега, что мне кажется большой ошибкой, скорость выполнения при больших количествах данных печальная. При этом теги устройства Modbus. Есть ли возможность записывать массивами или каким образом это можно оптимизировать? Куда копать? можно ли создать структуру и записать ее разом? В других SCADA системах в подобных задачах использовал также скрипты, но там была возможность записывать массивы данных в массивы тегов. Есть ли в WinCC подобное?
- город/регион: Славянск-на-Кубани
Если у вас теги=модбас-регистры, распологаются друг за другом то можно вместо нескольких маленьких тегов записывать большие. Если это булевые (DI/DO) то складывать их в слова, если аналоговые то складывать в 64bit
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
Дело в том, что у меня много параметров real 32-х битных, фактически можно конечно хотя бы в два раза сократить количество тегов используя 64 битные, но как-будто тоже не самый оптимальный вариант.
А нет такого, чтобы разом например, указывая стартовый адрес, как в структуре, можно было бы массив из скрипта туда отправить?
Насколько мне известно - нет.
Вам не нравится время выполнения или количество строк в скрипте?
Именно время выполнения, сами строки кода зациклены и имена тегов собираются автоматически, и условно, сам код выполняется довольно быстро, а вот значения в точки прилетают значительно позже...
Думал возможно на C script переехать, но как-будто в сети инфа, что он еще дольше работает.
От того что код будет короче, модбас (дьявольская шина!!!) работать быстрее не будет. Оно того не стоит. Попробуйте увеличить скорость шины, если длина позволяет. Не в том направлении думаете.
Си работает быстрее, но тут опять же, скорость выполнения ограничивается не vbs и sql .
- город/регион: lipetsk
А что в WinCC V8 появился драйвер для ModbusRTU?
Не знаю, я на 7.4 сижу, но там RTU тоже нет. Но вот в kepserver есть, а к нему можно по OPC подцепиться.
Ну неужели его так накрывает, что он данные спустя 20 секунд мне прокидывает, не указал ранее, использую Modbus Tcp, передаю в сумме в районе 43600 байт.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Modbus Tcp
Ну смотрите, здесь несколько моментов
По крайней мере в wincc 7.4 Tag management примерно читает пишет раз в секунду. И даже если вы выставите высокую скорость шины, на скорость опроса и чтения Wincc это никак не повлияет.
Во вторых в Wincc не особо видно как часто вы посылаете запросы, какой длины итд, сколько успешных ответов и сколько осталось без ответа. Рекомендую пользоваться Modbus Poll.
И опять же если вы проведёте тщательные исследования и выясните что и как, с этой информацией вы скорее всего ничего не сможете сделать, т.к. в WinCC 7.4 Modbus TCP настраивается чуть более чем никак. ИП адрес и свап битов, на этом все.
Спасибо за информацию, буду тестировать. Есть еще вариант попробовать OPC UA...
С ходу не нашел "из коробки" драйвера для Emerson (GE) ПЛК и был выбран Modbus TCP
