Доброго времени суток!
В корзине используются модули с версией Revision 2.2 и 2.4 (в RSLinx), нужно поставить еще модуль. Будет ли он работать если его версия Revision будет отличаться от 2.2 и 2.4? и где можно достать firmware v.2.4 и 2.2 по прошивке этих модулей?
MVI56E-MCMR прошивка
Если в проекте программы контроллера в свойствах модуля не стоит птичка требования точного совпадения версии прошивки всё будет работать. Это при замене.
А при установке нового модуля в систему я вообще не вижу препятствий.
Модули у Вас от Rockwell или от Prosoft?
Добрый день! Prosoft MVI56E-MCMR, вот такие. Просто раньше с закупкой проблем не было, теперь приходится обходить и вопросы возникают.Ryzhij писал(а): ↑29 мар 2024, 08:12 Если в проекте программы контроллера в свойствах модуля не стоит птичка требования точного совпадения версии прошивки всё будет работать. Это при замене.
Всё будет хорошо.
