Не открывается подача воздуха питания
- город/регион: Амурская область
Здравствуйте, я студент из Амурской области. В общем мне нужно было заменить датчик, для его замены нужно перекрыть воздух питания (работаю с пневматикой). Датчик я заменил, далее для включения его в работу воздух надо подать, но вот проюлема при открытии у меня открутилась лишь крышка, воздух не пошел, подскажите что делать, долго мучаюсь
Дома когда-нибудь кран чинили? Видели что бывает когда букса развинчивается не там где надо вместо того чтобы открываться?
То же самое: понять, почему заклинило, устранить, потом поставить на место крышку-ручку, потом крутить её как обычно.
Кстати, у Вас ещё и прижимную гайку перекосило. Открутить и закрутить как положено.
