не предлагает WinCC professional
- Страна: РБ
Подскажите, пожалуйста, почему у меня нету варианта добавления WinCC professional. сама программа вроде установлена... чета еще надо делать чтобы она появилась?
- Страна: РБ
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Видимо конфигуратор от WinCC prof у вас не установлен (у меня такой же список для выбора в портале)
Он ставится с другого дискового набора (соответственно у меня набор дисков был от WinCC adv)
И сразу замечу, что установленный RT тоже другое совсем.
Первый набор это step7 - wincc adv - wincc unif DVD1-4 (v17)
Второй набор step7 - wincc prof DVD1-4(v17)
но диски 2-3-4 там скорее всего одинаковые были - я храню только DVD1 от второго набора.
- Страна: РБ
вот так выглядит...
что делать-то?
- город/регион: lipetsk
Удалить WinCC Adv. Установить WinCC Prof.
Вместе они не живут. Насколько я знаю.
- корифей
Соседние темы не пробовали читать ?
viewtopic.php?t=19039
viewtopic.php?p=145080#p145080
Нужно ставить конфигуратор от проф, а уж встанет он вместе с адвансед или нет, это дело совместимости.
А там выходов много - править установочные файлы, другую систему, использовать виртуальные машины и т.д.
- Страна: РБ
кто такой конфигуратор и где его взять?
А если адванс удалить, панели нельзя будет программировать?
Начнем с того, что проф вообще не ставился с UNiFIED, но на адванс стал без проблем. причем как проф на адванс так и адванс на проф. А продолжим тем, что у меня на 15 при добавлении точно было и адванс и проф ибо делал я и то и то.
- корифей
На дисках соответствующих взять. Не пробовали сначала читать весь топик?
Ну и как мне назвать часть пакета отвечающую именно за разработку, в отличии от RT?
В классическом WinCC были RC и RT, в unified есть ES. А тут как? По моему термин конфигуратор наиболее подходит. Да и букве "С" соответствует.
- Страна: РБ
не, я просто не понял о чем вы. сча понял.
какие же они все-таки мутные!
Т.е. с установщика который у меня есть (там Адванс и унифит) я не смогу поставить только степ 7 и отдельно потом накатить проф? или как????? где искать другой устанвщик? я запутался
у меня есть вот:
- корифей
Вы показали скриншот от RT. Это ставится оператору. Вам нужна часть для инженера.
- Страна: РБ
я показал скриншот который лежит в паке с установщиком где написано wincc rt prof. я ничего не понимаю, как он должен называться? какого черта RT prof , не совсем RT prof? а надо другой RT prof, где написано тоже RT prof? так? я все правильно понял?
- корифей
Нужно искать проф без RT. Бесполезно ставить пакет для оператора и искать в нем пакет для инженера.
Что лежит в папке Tia_Portal_Step7...?
Я вам описал как выглядит оригинальный пакет ПО от сименс. Что у вас мне непонятно. Кто и что там перепаковывал отсюда не видно.
Нужен вам DVD1 от пакета Step7-WinCC prof.
- Страна: РБ
спасибо, въехал, нашел!
еще подскажите: обновления надо все по очереди ставить или последнее содержит предыдущие?
- корифей
Раньше в описании обновлений четко писали слово кумулятивные (или нет). Теперь тоже иногда пишут, иногда нет. Оттуда возникает неопределенность.
Теоретически можно сразу последнее, но работая с сименс уже более 25 лет, ставлю по очереди. На всякий случай. Лучше час потерять при установке, чем потом искать ихние косяки.
Для TIA Portal-а обновления кумулятивные. Об этом пишется на их страничке с обновлениями:
P.S. Еще начиная с 13 версии ставлю только последнее обновление, пока проблем не замечал.Installation instructions:
The updates are cumulative and contain all previous updates.
The latest security updates are always included in the latest update. Older updates are not updated in this regard.
The update can only be installed if one of the products mentioned above is already installed.
After installing the update for WinCC, install also the appropriate update for the HMI operator panels (HMI panel image).
After each installation of STEP 7 V17 or WinCC V17, the latest update needs to be installed.
