Weintek+plcsim
- Страна: РБ
Weintek+plcsim
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю? Не получается запустить онлайн симуляцию панели с PLCsim. Если выбираю первый вариант S1200 (без оптимизации) - при проверке просто виснет(все блоки без оптимизации). Но вопрос не в этом. Хотелось бы по типу 1200/1500 S7Comm-plus заставить работать, а он пишет "сбой получения тэгов". В онлайн не заходит. Permit... стоит, блоки пробовал и с оптимизацией и без - не работает! Подскажите что?
- город/регион: lipetsk
Weintek+plcsim
Через NetToPlcSim у меня не получается получить теги. А последнее время вообще подключиться не получается. Имел для получения тегов полурабочий контроллер, но и тот сдох окончательно.
- Страна: РБ
Weintek+plcsim
импорт из проекта работает отлично: все структуры и типы подтягивает.
Визуализацию я и так смогу проверить, хотелось бы без оборудования удостовериться, что все нормально работает, учитывая UDP и прочие stract.
Weintek+plcsim
Я не понял какие у вас проблемы если визуализацию на панели с PlcSim через NetToPlcSim вы можете проверить.
- Страна: РБ
Weintek+plcsim
AlexandrGr,панели самой тоже нет, если вы об этом. я же написал выше и скрин приложил там лог из NetToPlcSim. не соединяется!
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
импорт из ap** нормально проходит а при проверке тэгов или онлайн симуляции - ошибка
- Страна: РБ
Weintek+plcsim
AlexandrGr, ну конечно, это же так просто! когда все уже сделано, переделать же раз плюнуть!
- город/регион: Воронеж
Weintek+plcsim
Здравствуйте.
В системных параметрах выберите тип устройства S7-Absolute Addressing. В списке будет предыдущим по отношению к тому, что у Вас.
При таком типе устройства можно и по адресу, и по имени обращаться к тегам ПЛК. и работает при симуляции ПЛК и панели.
- Страна: РБ
Weintek+plcsim
поменял в качестве эксперимента, ничего не поменялось! может какие-то сетевые настройки можно посмотреть? службы какие-то может?
Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
может tia 17 какие-то нововведения?
Weintek+plcsim
Ну а Вы раньше так делали - plcsim - netToplcsim - симулятор панели? Работало? конкретно на этом компьютере с этим же установленным софтом?
- Страна: РБ
Weintek+plcsim
нет! новый ноут, поставил tia 17. до этого пользовался 15, но не на этом компеfranzferdinand писал(а): ↑25 мар 2024, 10:21 Ну а Вы раньше так делали - plcsim - netToplcsim - симулятор панели? Работало? конкретно на этом компьютере с этим же установленным софтом?
Weintek+plcsim
проделайте как по ссылке, схема рабочая https://www.maxplant.ru/article/siemens_tutorial_32.php
- Страна: РБ
Weintek+plcsim
не получается ничего! ни в каком варианте не получается, ни абсолютная ни символьная адресация! может каких-то служб не хватает. или еще что в настройках? там в 17 портале какие-то новые настройки сертификатов появились, хотя я с ними тоже пробовал играться! Просто не хотелось бы на объекте обнаружить, что панель не увидит ПЛК
