Проблема с PLC data types
Sew_Eurodrive
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Sew_Eurodrive »
Доброго дня не пойму в чем дело.
Имеем два отдельных проекта - ПЛК и ЧМИ . Tia Portal V15.1
1. В Проекте ПЛК мне понадобилось переименовать в структурных файлах (PLC data types) резервное имя на то что мне нужно
Только один тег я изменил.
Соответственно далее это все поменялось по DB блокам .
2. Далее берем наш proxi в проекте ПЛК и экспортируем нужные данные ( в моём случае все).
3.Наш экспортируемый файл proxi мы импортируем уже в проект ЧМИ.
4. И вот здесь начинается загвоздка .Компиляция( в проекте ЧМИ) начинает меня кошмарить, что имеено в измененном теге и есть проблема. То есть я так понимаю структура ПЛК каким то образом не обновило структуру в ЧМИ. :o
Только как и почему и как это сделать ???????? :ges_help:
stesl
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение stesl »
Sew_Eurodrive писал(а): 20 мар 2024, 12:29 труктура ПЛК каким то образом не обновило структуру в ЧМИ
А должно? В ТИА этим не баловался, а вот из опыта Step 5 + WinCC 7 (multi) Structure Tag в HMI ручками делается. На основе однотипных DB конечно, но при изменении этих DB, в SCADA правишь уже ручками.
Может в ТИА и по другому
Sew_Eurodrive
Так я не против и ручками, но в проекте Scada я ничего не нашел, чтобы можно было хоть что то где то изменить
M3f
Сообщение M3f »
Sew_Eurodrive, для библиотеки WinCC в UDT (DATA_STACK_FIN_V5 V0.0.1) добавьте нужную переменную.
Sew_Eurodrive
M3f, В проекте ПЛК она добавлена, точнее изменена на нужное мне имя
Отправлено спустя 10 минут 29 секунд:
Что я уже только не пробовал.
Drag and drop UDT из PLC to HMi
Удалял старое UDT и новому присваивал имя старого ,обновлял.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Какой то апокалипсис честное слово на какой то мелочи :oops:
M3f
Сообщение M3f »
Sew_Eurodrive, вам надо добавить не в ПЛК (там вы уже добавили), а в WinCC.
На вашем первом скриншоте показано куда добавлять.
Справа в "Project library" у вас есть UDT (DATA_STACK_FIN_V5 V0.0.1) туда и надо добавить.
Через "Edit type" вносите свою переменную (структура должна быть аналогичной как в ПЛК). Потом сохраняете через "Release version". Проверить в "HMI tags" что версия вашего UDT поменялось с V0.0.1 на V0.0.2.
Sew_Eurodrive
Цель была близка ,но что то пошло не по плану
Sew_Eurodrive
Пока я в тупике :affliction:
M3f
Сообщение M3f »
Sew_Eurodrive, открыть, создать дубликат или новый UDT (с аналогичной структурой) тоже не дает?
Sew_Eurodrive
Всё осенило парни ))).
Как видно на изображении у меня проект открыт только SCADA
Проект ПЛК идёт отдельным проектом.
Так вот в этом и проблема ,что производитель оставил мне подарок.
Если использовать свою структуру UDT в проекте SCADA, то и проект ПЛК и проект SCADA должны идти в одном проекте.
И тогда заработает edit type, создаём тест,редакт и вперёд.
Добавил в свой проект SCADA сам ПЛК и все БИНГО заработало. :ges_clap2: :ges_clap2: :ges_clap2: :ges_up: :ges_up: :ges_up:
Всем откликнувшимся СПАСИБО !!!!
stesl
Сообщение stesl »
Sew_Eurodrive писал(а): 21 мар 2024, 13:51 то и проект ПЛК и проект SCADA должны идти в одном проекте
Ессесно)) Даже не подумал о таком поинтересоваться.
M3f
Сообщение M3f »
Sew_Eurodrive писал(а): 21 мар 2024, 13:51 Если использовать свою структуру UDT в проекте SCADA, то и проект ПЛК и проект SCADA должны идти в одном проекте.
Не обязательно, если используется абсолютная адресация.
AlexandrGr
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение AlexandrGr »
M3f писал(а): 21 мар 2024, 16:51 Не обязательно, если используется абсолютная адресация.
Хоть какая.
M3f
Сообщение M3f »
AlexandrGr писал(а): 21 мар 2024, 17:20
Хоть какая.
AlexandrGr, можете показать как без ПЛК, в проекте TIA Portal-а, привязать его переменные к тегам WinCC через символьную адресацию?
AlexandrGr
Sew_Eurodrive писал(а): 20 мар 2024, 12:29 2. Далее берем наш proxi в проекте ПЛК и экспортируем нужные данные ( в моём случае все).
Я попробовал в TIA16. Все работает. Компилятор не ругается
Отправлено спустя 52 минуты 51 секунду:
С картинками.
До изменения.
После добавления aa2_1 в тип данных.
M3f
Сообщение M3f »
Спасибо. Понял, что вы имели ввиду (добавление и привязка ПЛК через прокси).
Я почему-то подумал, что есть способ вообще без добавление ПЛК (и каких либо фалов связанных с ним) привязаться через символьную, мой недочет.
