Приветствую вас, уважаемые коллеги.
Недавно приобрели беспроводной шлюз Emerson 1410s. Настроили связь между датчиком и данным шлюзом, компьютер всё видит. Но обнаружилась такая проблема, не можем, а точнее сказать, даже не знаем как вывести показания этих датчиков на SCADA. Контроллеры стоят сименс, 700-е. Подключили беспроводной шлюз к контроллерам через модуль по Modbus. Сам контроллер показывает, что один канал связи занят, но мы никак не можем "идентифицировать" его. Так вот, вопрос в чём, сталкивался ли кто-то с необходимостью интеграции беспроводного шлюза от Emerson в систему Supcon и Siemens?
Беспроводной шлюз Emerson 1410s
- Страна: Казахстан
- город/регион: Павлодар
700-е контроллеры от Siemens - это что? Можно конкретную модель?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Мы подключали шлюз 1420 к S7-300 через CP343-1 (по Modbus TCP), всё нормально было (но это было уже более 10 лет назад, деталей не помню особо).
Там ЕМНИП надо сначала настроить регистры в самом шлюзе и потом уже их опрашивать. Ещё помню, что в S7-300 нормальной реализации Modbus нет, надо или драйвер покупать (к которому всё равно потом допиливать программу) или просто самому писать всё, много времени на это ушло, но, повторюсь, всё работало. Попробуйте для начала через Modbus Poll опросить шлюз, дальше уже дело техники.
Посмотрите, кстати, в заказном коде вашего шлюза, в-принципе какая связь заказана была (Modbus в-общем случае там опционален (как для Modbus RTU по RS-485, так и для Modbus TCP по Ethernet), если при заказе его не выбирали, то его и не будет). Web-сервер там всегда доступен во всех конфигурациях, он хотя бы работает?
