Значение Свойство блока: Формат не отображается в Свойство блока
Всех приветствую, коллеги.
Прошу Вашей помощи. Пытаюсь вывести "Описание сигнала" через Свойство блока. Все стандартно.
Заполняю свойство "38_Описание сигнала" в свойствах черного ящика.
Затем в тех же свойствах черного ящика заполняю поле "Свойство блока: Формат [9] и ввожу, собственно, формат этих данных, вызывая Функция(38_Описание сигнала)
Дальше в черном ящике во вкладке "Отображения" устанавливаю на отображение "Свойство блока [9]". Но вместо описания сигнала выводится текст "Свойство блока [9]"
Я что-то делаю не так?
По-моему, Св-ва блока Формат надо заполнять в свойствах проекта, а не Чёрного ящика.
В поле "Отображение" должно быть - [20201<20201,9,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0,0>]
А у Вас выводятся Польз. свойства USERSupp...
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Всем доброго дня! Если заполнить поле Св.Бл.Формат в свойствах проекта то это свойство распространится на весь проект, но после этого можно заполнить тоже свойство уже непосредственно в черном ящике и свойство заполненное локально будет иметь приоритет над глобальной настройкой в проекте.
Я поменял значение функции и теперь там указывается так, как указали Вы.
Но по-прежнему идет отображение текста "Свойства блока [9]". Проблема в том, что при открытие окна "отображение" и создании отображаемого элемента, выбрав любое "свойство блока" в нем уже по default установлено значение "свойство блока" и оно не переписывается. Насколько я знаю, там должно быть пусто в столбце значение.
"Проблема в том, что при открытие окна "отображение" и создании отображаемого элемента, выбрав любое "свойство блока" в нем уже по default установлено значение "свойство блока" и оно не переписывается. Насколько я знаю, там должно быть пусто в столбце значение."
Ну, возможно, кто-то задал Форматы в Св.Бл.Формат... по умолчанию Глобально в свойствах проекта... (Вы же Локально Формат задаете - ничего страшного - У Вас приоритет)
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
И еще момент - зачем Вам Св-во блока - если у ЧЯ можно через "Отображение" достучаться до 38_Описание сигнала???
Возможно в свойствах проекта у вас Вид проекта - Проект макросов,
нужно Проект схемы соединений
ДА!!! Это тоже влияет!!! (Изначально даже не подумал об этом...)
Можно сделать чтобы не влияло, установив в
Параметры > Настройки > Проекты > "Имя проекта" > Графическая обработка > Представление в проектах макросов
для Свойство блока значение Отображать значение свойства
