доброго всем. Есть такой контроллер. Стал сбрасывать внутреннюю прошивку каждые часа 2, а то и чаще.
Есть вариант купить б.у. Но не могу понять значение параметров PV: 12 RL: 02 SV: 4.3
Возможно можно заменить на новее - был бы благодарен за подсказки. Спасибо
TSX P57202
Модератор: Специалисты SE
TSX P57202
PV - можно сказать что это хардварная версия (нельзя обновить).
SV - софтварная версия (можно обновить перепрошивкой).
RL - можно игнорить.
Ищите TSX P57203М или TSX P57204М - с 4М на конце считаются самыми последними версиями. Также можно глянуть на 57304М или 57354М (с коннектором для Fipio шины), или 573634M (с интернет портом). Это если брать такого же габарита. Хардварную конфигурацию надо менять будет.
Хотя ни одна из "новых" версий, не освободит от контроля батарейки.
TSX P57202
Любой с ибея
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
С батарейкой проблем не было никогда.Andreyit писал(а): ↑15 мар 2024, 18:25 PV - можно сказать что это хардварная версия (нельзя обновить).
Я правильно понимаю, что нужен модуль с PV не меньше того что у нас?
Если купить другие модули PV так же должен быть не ниже? Нашу прошивку для них надо будет переделывать?
TSX P57202
И да, и нет. Например. Прошивку, которая SV, переделывать не проблемно. На сайте шнайдера есть версии для обновления до 6.3, для версии, например, 57203 (которую можно обновить до unity pro и модель становится 57204, да. Наоборот тоже работает). В хардваре проекта выбирается модель с прошивкой и всё.
С 3 на конце версии pl7, с 4 версии unity pro.
- завсегдатай
TSX P57202
Будьте готовы, если купите более новый ЦПУ:
1. Поменять среду программирования, в которой такого ЦПУ не будет (PL7 pro 4.2 на PL7 pro 4.5, например)
2. Заняться обновлением системного ПО ("перепрошивкой"), при котором есть нюансы и вероятность "окирпичивания"
3. В любом случае придётся в проекте менять HW, для чего нужен исходник и понимание работы с ним
4. Установка будет остановлена при замене ЦПУ, что, наверно, уже и происходит у вас, но "в общем" об этом сказать нужно, чтобы другие читатели понимали, что нельзя поменять ни ЦПУ, ни новую программу без остановки ПЛК, а, следовательно, и установки, которой этот ПЛК управляет
СВ
TSX P57202
Установка стоит уже более 2х лет. Сейчас решили как-то ее оживить. Ищем варианты.ogorsv писал(а): ↑17 мар 2024, 12:15 Будьте готовы, если купите более новый ЦПУ:
