PLC + SCADA vs DCS
leon78
PLC + SCADA vs DCS
Сообщение leon78 » 20 сен 2011, 10:57
Пора и такую ветку начинать :)
PLC + SCADA - плюсы:
1. Возможность полноценного использования языков программирования стандарта МЭК 601131-3.
2. Возможность самостоятельно организовать обмен между PLC и SCADA.
3. Возможны любые изменения внешнего вида HMI по требованию заказчика.
4. Менее требовательны к ресурсам и количеству используемых ПК в системе.
5. Простая инсталляция по сравнению с DCS.
Кто продолжит?
Sergeyvmm
Re: PLC + SCADA vs DCS
Сообщение Sergeyvmm » 20 сен 2011, 12:47
Если бы все было так, то DCS не имела бы шансов на существование. Что-то ты не договариваешь))
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 20 сен 2011, 12:49
Все вышеперечисленные плюсы далеко не очевидны. Почему в DCS языки программирования "неполноценны"? Почему в DCS по умолчанию отсутствует возможность самостоятельной организации обмена? Почему HMI нельзя изменить? И т.д. и т.п.
Очевидный плюс - скада как правило дешевле в приобретении. Зато инжиниринг дороже - адресочки вбивать надо два раза - один раз в PLC, другой раз в скаду. И так каждый раз.
leon78
Сообщение leon78 » 20 сен 2011, 13:00
Существуют 2 типа заказчика на АСУ ТП:
1. Со своими жесткими требованиями на внешний вид HMI и алгоритмы управления.
2. Для которых не важно, в каком месте экрана будет надпись, и какой конкретно текс будет в сообщении.
Заточить DCS для типа 1 очень сложно, практически не реально.
Для типа 2 наооборот, на DCS систему будет разработать быстрее и проще, чем на PLC + SCADA. Но если у заказчика при эксплуатации системы появяться свои "хотелки", т.е. он начнет переходить в тип 1, то сразу возникнут трудности.
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 20 сен 2011, 13:06
Плюсы DCS:
1. Как правило, языки более высокого уровня, чем в связке PLC+SCADA.
2. Возможность распределения выполняемых программ между несколькии PLC для балансировки нагрузки (не во всех DCS).
3. Стандартизация внешнего вида на всех АРМ оператора.
4. Меньше нужно напрягаться для организации стандартных коммуникаций.
5. Как правило, меньше способствует разрастанию "зоопарка" оборудования.
6. Как правило, более дружелюбны к организации резервирования.
В общем, надо смотреть то, что необходимо, выбирая между полюсами:
1. "Зоопарк" оборудования и программ при относительной дешевизне и постепенном внедрении.
2. Огромная стандартная система, одинаково сделанная, одинаково выглядящая, одинаково запрограммированная, инсталлированная сразу и за большие деньги.
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CHANt » 21 сен 2011, 05:08
Еще в плюс DCS - наличие отраслевых, либо конкретных стандартных решений под технологию.
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 03 окт 2011, 15:06
Это нормально :) Вон - все про "персональные компьютеры VS мейнфреймы aka облачные системы" спорят! Эволюция по спирали. С теми же граблями :D
Новичок
Сообщение Новичок » 06 окт 2011, 16:06
всем привет! вопрос такой: есть два проекта ПР1 и ПР2. как экран из проекта ПР1 перенести в проект ПР2?
CHANt
Сообщение CHANt » 06 окт 2011, 16:21
Новичок писал(а):всем привет! вопрос такой: есть два проекта ПР1 и ПР2. как экран из проекта ПР1 перенести в проект ПР2?
:D export/import, либо аналогичные функции в имеющейся SCADA.
Троллинг?
Patrix
Сообщение Patrix » 09 дек 2011, 11:06
На мой взгляд, надо еще рассмотреть интересный промежуточный вариант между "железными" DCS и классикой SCADA+PLC. Это так называемые "гибридные" DCS. Они появляются на базе существующих средств и представляют собой некое аппаратно-софтовое решние, которое функционально реализует DCS, но по-существу это все те же отдельные решения на уровнях SCADA и PLC. Например, аппаратная база такой "гибридные" DCS - это раскрученные PLC и системы сбора, которые можно купить отдельно, а набор ПО инженерной станции - имеющиеся в прайсе разработчика Developer SCADA и инструментальный софт для PLC. Консоли оператора реализованы на Run-Time SCADA. Но есть специальная технология (обычно софтовая), которая позволяет объединить все компоненты в DCS и обеспечить единое пространство имен, сквозное конфигурирование и т.п. вкусности. Применяя решения такой "гибридной" DCS можно, в зависимости от заказчика, делать либо стандартный проект SCADA+PLC (который при желании может в будущем вырасти в DCS) или сразу предлагать DCS. Причем по моим данным, такие гибридные DCS стоят меньше стандартных/железных.
leon78
Сообщение leon78 » 10 дек 2011, 13:55
Мне кажется, PCS7 из этой серии. Там Step7 и WinCC объединены.
В DeltaV iFix вобще как отдельная программа от остального.
leon78
Сообщение leon78 » 12 дек 2011, 08:12
В DeltaV 8, которой мы пользуемся, iFix довольно таки обособленная программа от всего остального. С более новыми версиями не сталкивался.
А iFix у GE продолжает активно развиваться,верхний уровень на большей части НПС АК "Транснефть" на нем. Это основная СКАДА, которой сейчас наша фирма пользуется.
leon78
Сообщение leon78 » 12 дек 2011, 08:30
Выше зашла речь о "гибридных" DCS.
Я и вспомнил о DeltaV, в котором в качестве HMI притянут выбивающийся из общей структуры iFix.
leon78
Сообщение leon78 » 12 дек 2011, 09:27
А в каких DCS так можно? Даже в PCS7 встроенный WinCC, как мне кажется, отдельно нельзя использовать.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 12 дек 2011, 09:33
Здесь ключевое слово "кажется". Конечно, можно.
