При рассмотрении документации на установку каталитического крекинга столкнулись с ситуацией. Есть две идентичные емкости для ХВО (вода). На одном есть уровнемер (LIRA 103), на другом нет. Как обосновать необходимость уровня во второй емкости?
Уровень в емкости для ХВО
- И жнец, и чтец...
сосуды, поди сообщающиеся, да? и установлены на уровне одной отметки, да?
Предположение:
а) вывод ёмкости с уровнемером в ремонт/ТО приведет к "слепоте" в этой части установки и перекосу в эксплуатации обоих ёмкостей.
б) невозможности функционирования связанных с емкостями насосных агрегатов в автоматическом режиме - уровень, поди мониторится не для любования им, он ведь поди что-то запускает/останавливает?
в) Если это ответственный участок, то про отказ уровнемера, думаю писать не имеет смысла, ибо понятно.
Последний раз редактировалось kirillio 13 мар 2024, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!
- город/регион: Курган
Предполагется вывод в ремонт поочередно емкостей? Судя по технологической схеме, такая возможность имеется. Но что по технологии производства?
Оборудования уже готовое как изделие? Или поставка по ТЗ? Что предусматривает ТЗ? Измеритель уровня какую функцию выполняет? Только измерение и индикация? Или еще какие то дейтсвия?
Объект - ОПО? Под какие нормативные документы попадает? Что требует нормативная документация на такие установки?
- город/регион: Северск
По своей практики предположу что Е-10А зарезервированная ёмкость, то-есть в технологии не используется, предположим что Е-10А нету, потекла прокладка в сальниковом соединении ёмкости Е-10, останавливаем производство, воду на пол, в случае резервирования переход на Е-10А, после ремонта Е-10, возврат на Е-10, Е-10А снова на резерв и вот вопрос накой вам уровнемер на емкости которая будет работать 30мин раз в 2-4года ?
- И жнец, и чтец...
Владимир, Вы не видите в этом смысла? Я тоже не вижу. А он есть. :))
Зри в корень!
Однозначно ДА, ибо уже написано топик-стартером -
По существу - уровнемер на второй ёмкости необходим, поскольку трубопроводная обвязка предусматривает раздельную эксплуатацию емкостей.
Кроме того, для корректной реализации предусмотренной проектом функции тревоги по уровню LIRA-103 необходима информация с концевика положения сливной задвижки.
Аналогично и для уровнемера в другой ёмкости.
