Вопрос по ик-пирометру!
Метрология, КИП и датчики
ka-la
Сообщение ka-la »
Есть ли способ проверить работу ИК пирометра, например Optris(диапазон измерения от 350°С), без раскаленного предмета?
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Благодарил (а): 323 раза
Сообщение kirillio »
ka-la писал(а): 12 мар 2024, 11:21 без раскаленного предмета
если найдёте, тут сообщите об этом.
Зри в корень!
Благодарил (а): 825 раз
Спички или зажигалка не подойдут?
Температура пламени спички 750–1400°С; при этом 300°С — температура воспламенения дерева, а температура горения дерева равняется примерно 500–800°С. Температура горения пропан-бутана — 800–1970°С. Температура пламени керосина — 800°С, в среде чистого кислорода — 2000°С.
И так далее.
Электроплитка ещё есть, паяльник и прочие нагреватели.
Отправлено спустя 19 минут 17 секунд:
ka-la писал(а): 12 мар 2024, 11:21 без раскаленного предмета?
Сможете сделать ТО автомобилю, не открывая капота и не заезжая на подъёмник? :)
ka-la
Сообщение ka-la »
Спичка или зажигалка - не стабильно. Про плитку - спасибо, вариант хороший.
Jackson писал(а): 12 мар 2024, 15:38 Сможете сделать ТО автомобилю, не открывая капота и не заезжая на подъёмник? :)
Подумал, что можно обмануть, заставить думать что перед ним что-то горячее.
olexsa
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение olexsa »
ka-la писал(а): 12 мар 2024, 11:21 Есть ли способ проверить работу ИК пирометра, например Optris(диапазон измерения от 350°С), без раскаленного предмета?
Optris - это наименование компании. А какой именно пирометр? И в связи с чем возник вопрос?
Универсал
город/регион: МО
Сообщение Универсал »
Расковырять его, определить тип сенсора, скачать на него даташит, посмотреть, какой сигнал он выдаёт (например, 0 - 5В), отключить сенсор, и вместо него подать имитацию сигнала.
Универсал писал(а): 13 мар 2024, 09:57 Расковырять его, определить тип сенсора, скачать на него даташит, посмотреть, какой сигнал он выдаёт (например, 0 - 5В), отключить сенсор, и вместо него подать имитацию сигнала.
Использовать спичку, по-моему, проще. Не?
Универсал
город/регион: МО
Ну он же хотел без раскалённого предмета.
olexsa
Сообщение olexsa »
Универсал писал(а): 13 мар 2024, 09:57 отключить сенсор
И непосредственный "возбудитель" покоя прибора остается под вопросом, его работоспособность.
Универсал
город/регион: МО
olexsa писал(а): 13 мар 2024, 10:40
Ну а иначе - никак.
Это вопрос из серии - как измерить высоту здания с помощью осциллографа и секундомера.
olexsa
Сообщение olexsa »
Универсал писал(а): 13 мар 2024, 10:49 Это вопрос из серии - как измерить высоту здания с помощью осциллографа и секундомера.
Измерить, кстати, можно довольно точно. Надо только точно нажать старт / стоп секундомера с осцилографом.
Универсал
город/регион: МО
olexsa писал(а): 13 мар 2024, 11:11
Но только один раз.
ka-la
Сообщение ka-la »
Jackson писал(а): 13 мар 2024, 10:13 Использовать спичку, по-моему, проще. Не?
Спичка не вариант. Прибор не реагирует на само пламя, а прицеливаться на уголёк от неё довольно таки муторно.
olexsa писал(а): 13 мар 2024, 09:51 И в связи с чем возник вопрос?
Модель CTlaser 2M
На работе просят проверить - будет ли этот пирометр работать в текущей системе. Но делать это предлагают в ППР - когда не на чем проверить. Я то понимаю, что работать будет (напряжение питания как на родном, выход 4-20 тоже совпадает), но начальнику надо циферки на компьютере увидеть.
В целом вариант с плиткой меня устраивает, спасибо за совет.
Универсал
город/регион: МО
Если использовать паяльную станцию, можно хоть как-то прикинуть погрешность. Если точку замера направить на жало паяльника.
Универсал писал(а): 13 мар 2024, 18:17 Если использовать паяльную станцию, можно хоть как-то прикинуть погрешность. Если точку замера направить на жало паяльника.
Или просто паяльник. В любом случае нужен второй измеритель температуры, например термопара с показометром, или пирометр или тепловизор с точечным измерением.
Смысл любой проверки - сравнение с эталонным прибором или эталоном. В случае с теплом эталоном может быть второй измеритель температуры.
Отправлено спустя 52 секунды:
ka-la писал(а): 13 мар 2024, 17:09 Спичка не вариант. Прибор не реагирует на само пламя, а прицеливаться на уголёк от неё довольно таки муторно.
Свеча. Воск на свече тоже будет горячим.
rwg
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rwg »
Температура плавления свинца 327оС. Он хоть теперь и стал вредным, но, если хорошо поискать, то можно найти и расплавить. Только коэффициент излучения у него небольшой, нужно, чтобы в нём подходящая железная пластина плавала.
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
Необязательно.
В бородатом анекдоте пари о точности выигрывал филолог)))
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
rwg писал(а): 14 мар 2024, 10:39 Температура плавления свинца 327оС. Он хоть теперь и стал вредным, но, если хорошо поискать, то можно найти и расплавить. Только коэффициент излучения у него небольшой, нужно, чтобы в нём подходящая железная пластина плавала.
Насчёт "плавала" вы по-горячились, пардон муа за каламбур.
Плавают уже в расплаве, а нам нужен период от начала да конца расплавления (во время процесса фазового перехода).
После полного плавления температура опять начнёт расти.
rwg
город/регион: Тверь
Сообщение rwg »
Ryzhij писал(а): 14 мар 2024, 15:29 Плавают уже в расплаве, а нам нужен период от начала да конца расплавления (во время процесса фазового перехода).
Попробуйте остужать. На время фазового перехода в свинце (а оно не маленькое, если свинца много) температура железяки должна быть стабильной.
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Так это проверка, а не поверка..
Вот вы жжоте!.. Правильный ответ: фен технический, с регулировкой темп. - до 650 градусов; стабильность темп. в длительный период времени; погрешность 5-10%; включается в любой точке земли, где есть розетка на удлинителе; нет риска майнуть тигель с расплавом на сандалик; можно нагреть стальной пятак или железку размером побольше, чем паяльное жало; можно держать одной рукой, без перчаток. Профит.
Зри в корень!
