Добрый день, можно вопрос по Eplan – цвет провода в кабеле – настройки
Я делаю проверку проекта и у меня есть предупреждение на цвет жилы в кабеле (например, цвет BLRS).
Правильно я понимаю, что с точки зрения логики Eplan все цвета (провода внутри шкафа и жилы в кабеле), должны быть прописаны в настройках
Проект -Соединения – Цвета соединений?
P005042: Значение свойства 'Цвет/номер' является цветовым кодом или именем цвета, которое отсутствует в меню 'Цвета соединений' в настройках проекта
Если я использую кабель
JE-LiHCH 12x2x0,5
Так кодировка с розовыми кольцами например (немецкий язык)
BLRS1 (синий + розовое кольцо 1) (BLAU + ROSA 1)
То мне нужно все эти цвета прописать в настройках Проект -Соединения – Цвета соединений?
Цвет жил кабеля - Цвета соединений - P005042
- корифей
Смотря какую цель хотите достичь. Если нужно что бы еплан проверял цвета на соответствия своим настройкам, то да, новые цвета надо ввести. Если нужно что бы еплан не проверял это соответствие, то надо в настройках сообщений вид проверки выбрать "нет". В этом случае цвета в соединениях менять не нужно.
- корифей
у меня мастер проект от заказчика и там есть настройки проекта, заказчик "хочет" чтобы по его настройкам не было "никаких" ошибок и предупреждений.
Ну раз хочет, а если еще и заплатил за это, надо выполнять.
