Правильное создание 3D макроса
3D моделирование / Обзор модели / Маршрутизация соединений
proximo
Сообщение proximo »
Подскажите, пожалуйста, правильный алгоритм создания 3d макроса в Eplan P8 2023.
Обучаюсь по общедоступным источникам, но там версии показываются старые.
Создаю проект макросов, импортирую трехмерную графику, назначаю поверхность установки, точку захвата, определяю выводы устройства. Нажимаю "создать макрос окна/символа", сохраняю файл*. Далее изделию в БДИ назначаю этот макрос, листу в пространстве листа назначаю изделие из БДИ (не понимаю, на что это влияет), присваиваю изделие устройству на принципиальной схеме, вставляю устройство в пространство листа. Оно не вставляется с ошибкой, что нельзя вставить 2D объект в пространство листа. Просто "вставить макрос" в пространство листа приводит к тому же результату. Но если скопировать 3d графику из пространства листа проекта макросов в пространство листа целевого проекта через Ctrl+C Ctrl+V, то вставляется.
Также пробовал в пространстве листа нажимать ПКМ на листе -> Свойства -> Определение макроса и там прописывать имя файла, потом нажимал Генерировать макросы. Файл создается. Затем нажимал Основные данные -> Изделия -> Обновить в проекте макросов и в целевом проекте, причем как в разделе страниц, так и в пространстве листа. Какие-то разы получается, вставляется правильная 3d модель, какие-то нет. От чего зависит, так и не понял.
Что я делаю не так? И как все-таки правильно создавать 3d макрос?
_______
* В диалоговом окне создания макроса окна/символа выбирал все пункты списка "Вид представления" (по очереди) - результата нет. В старой версии Eplan в обучающих видео видно, что там выбрано "Трехмерный чертеж монтажных...", но у меня такого пункта списка нет.
Zolotko_BY
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Zolotko_BY »
Доброго дня
proximo писал(а): 09 мар 2024, 20:12 листу в пространстве листа назначаю изделие из БДИ
- это влияет только на то что при вставке непосредственно макроса 3Д в проект попадет и изделие.
Отправлено спустя 33 минуты 33 секунды:
proximo писал(а): 09 мар 2024, 20:12 Что я делаю не так?
при вставке можно просмотреть содержимое файла макроса в предпросмотре , если файл содержит несколько видов представления то их можно просмотреть переключая тамже в нижней части окна (версия Е2,9). так вы точно узнаете в вашем файле есть нужный вид представления или нет.
paradoxxx
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение paradoxxx »
Добрый день
После того как подготовили 3Д-модель (поверхность установки, точка захвата и т.д), выделите объект в пространстве листа (можно через ctrl+A), после чего нажмите ctrl+F5
Появится диалоговое окно сохранения, здесь указываете каталог и наименование для макроса, можете добавить описание и вариант макроса
Никаких "подводных камней" я там не припоминаю
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Возможно вы в не то поле указываете макрос в БДИ?
Вкладка "Монтажные данные", поле "Графический макрос" - сюда указываем макрос для пространства листа (3Д)
Вкладка "Технические данные", поле "Макрос" - сюда указываем макрос для окна/символа
proximo
Сообщение proximo »
Спасибо всем за ответы.
А что в окне следует выбрать?
Нет, все верно.
Пока делаю так: в свойствах листа проекта макросов указываю имя файла макроса и нажимаю "генерировать автоматически". После этого в БДИ прописываю вновь созданный макрос в изделие. Вопрос лишь в том, что нужно сделать, чтобы при последующей вставке устройства в пространство листа проекта схемы соединений подцепился этот вновь созданный макрос, если он уже назначен изделию в БДИ, а изделие уже назначено устройству. Такое впечатление, что проект просто не всегда синхронизируется с БДИ, нужно как-то принудительно пнуть.
Да, и, похоже, использование окна по Ctrl+F5 нужное представление не создает, в том числе и в этом был мой вопрос. Только функция "генерировать автоматически".
Вот еще в поиске нашел кнопку, по нажатию предлагается выбрать файл step, после чего ползет шкала с сообщениями о генерации чего-то, после чего не происходит что-либо заметного. Что это за кнопка?
paradoxxx
Собственно вся необходимая информация по "правильному созданию 3D макроса" находится здесь
Пройдитесь по шагам, должно всё получиться
Ещё раз уточните для себя, что есть пространство листа, что есть страницы проекта
Возможно это какие-то приколы/фичи последних версий Ё (не работал в них), для версии 2.7 всё довольно просто делается
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 325 раз
Сообщение kirillio »
proximo писал(а): 09 мар 2024, 20:12 как все-таки правильно создавать 3d макрос?
Например, так.
Зри в корень!
Nastuxa
город/регион: СПб
Сообщение Nastuxa »
Данное окно (по крайне мере в 2.9) появляется, если пытаться сделать макрос из схемы (объект для создания макроса находится на странице), Вам же, как писал ранее paradoxxx, необходимо выделить объекты в пространстве листа, см. скрин ниже.
proximo
Сообщение proximo »
У меня P8 2023. И здесь, похоже, по-другому. В окне "Сохранить как" по Ctrl+F5 в выпадающем списке нет пункта "Трехмерный чертеж монтажных поверхностей". Нужно в свойствах листа в пространстве листа прописывать путь и имя файла 3д макроса, а затем нажимать Основные данные >> Генерировать автоматически. Тогда файл 3д макроса создается. Эта часть вопроса закрыта.
Актуальна все еще другая часть - вот есть у меня целевой проект (схемы соединений), там в пространстве листа открыт мой шкаф, куда вставлен 3д макрос изделия, назначенный изделию в БДИ. Вот обновил я этот 3д макрос в проекте макросов (в другом проекте, то есть), пересоздал его, имя и путь не поменялись, а в БДИ как будто бы остался старый. И в целевой проект вставляется старый. И переназначение изделия устройству, удаление из пространства листа и снова вставка того же устройства, обновление размещения изделия в пространстве листа, синхронизация БДИ - не помогают. БДИ на SQL. Может, есть какая-то еще кнопка синхронизации чего-то с чем-то, о которой я не знаю? Может, БДИ в части 3д макросов как-то кешируется и нужно обновить кеш? Интересно, что если пересоздавать макрос схемы соединений какого-либо устройства, то после его пересоздания в схему вставляется уже обновленный без всяких плясок с бубном.
Zolotko_BY
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
proximo писал(а): 21 мар 2024, 14:35 Вот обновил я этот 3д макрос в проекте макросов (в другом проекте, то есть), пересоздал его, имя и путь не поменялись, а в БДИ как будто бы остался старый. И в целевой проект вставляется старый.
Всем привет.
У меня примерно так же в Е2.9 , справляюсь с этим вставкой свежего макроса в пространство листа рабочего проекта и потом его удаляю, после этого обновленный макрос тянется за устройством из навигатора нормально. Но не всякое редактирование макроса приводит к такому эффекту, иногда все нормально работает и без дополнительной вставки самого макроса.
proximo
Сообщение proximo »
Спасибо за идею, но у меня не сработало.
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Madwolf »
Что-то они намутили в более новых версиях, возможно что теперь сами файлы макросов хранятся в БДИ, в новостях что-то было по этому поводу.
Вернуться в «ProPanel»
