Добрый день, можно вопрос по слоям...
У меня есть готовый проект, и заказчик сказал что в проекте используются "не стандартные слои" (фото прикреплено), я хочу найти в каких местах используется конкретный слой.
Не знаете как это сделать?
Есть какой-то навигатор слоев, чтобы оттуда быстро можно было перейти на место где используется этот слой.
Поиск слоя?
- корифей
Поиск слоя?
штатный средств нет, по крайней мере в версиях до 202*, только API
- корифей
Поиск слоя?
печально, и как тогда посоветуете ришить эту проблему, как найти нужный слой (экспорт в dxf и поиск в Autocad...)
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Поиск слоя?
Всем привет!
Поиск слоев
В диалоговом окне управления слоями можно искать все объекты, которым присвоен определенный слой в проекте или в его подразделе. Таким образом можно, например, находить объекты с пользовательскими слоями, отменять их присвоение и удалять пользовательские слои, когда они больше не используются.
Условия:
Вы открыли проект.
Вы открыли управление слоями: вкладка Инструменты > группа команд Управление > Слои.
Выберите пункты меню Данные проекта > Управление слоями.
В диалоговом окне Управление слоями — <Имя проекта> выделите слой, который нужно найти. Многократный выбор невозможен.
Выделите в навигаторе страниц проект, в котором нужно выполнить поиск. Если вы не хотите выполнять поиск по всему проекту, вы можете ограничить область поиска. Для этого выделите, например, страницу, пространство листа или несколько объектов на странице или в пространстве листа.
В диалоговом окне Управление слоями — <Имя проекта> щелкните по кнопке (Поиск).
В диалоговом окне Результаты поиска — <Имя проекта> отображаются все объекты, которым присвоен искомый слой.
После этого вы можете, например, открыть диалоговое окно "Свойства" найденного объекта через пункт всплывающего меню Свойства и вручную изменить присвоение искомого слоя. Или в диалоговом окне управления слоями нажмите кнопку (Изменить присвоение слоя) и таким образом настройте присвоенные слои для одного или нескольких найденных объектов.
https://www.eplan.help/ru-ru/Infoportal ... suchen.htm
проверил пару раз на текстах и разок на графике, в E2.9 вроде ищет
Поиск слоя?
В версии 2,7 такого функционала не нашёл.Zolotko_BY писал(а): ↑10 мар 2024, 10:25 https://www.eplan.help/ru-ru/Infoportal ... suchen.htm
Начинаю "устаревать" =)
- корифей
Поиск слоя?
Спасибо да в 2.9 поиск слоев работает,
в 2.7 там иконки поиска нет, наверное нет накой функции.
